SanAlex Мастер Сообщения: 2680
Телик предпродажный, несколько дней проработал на стенде, в один из дней просто не включился. Это со слов клиента. БП выполнен в виде адаптера в корпусе, внутри телика закреплен скобой. Вскрыл - дохлый предохранитель, дохлый полевик (ключевой) в корректоре мощности, выбита два диода в мосте. Позиционных для SMD нету. ШИМ корректора L6561 в SOIC-8. Сам ШИМ вроде живой, козой ничего не звонится. В цепи затвора и истока все SMD целые. В истоке стоит резюк 0,1 или 0,2 ома (непонятно красный или коричневый) на землю. Он целый, зашунтирован параллельными SMD - резисторами 1 OM (3 штуки) и диодом. Вот этот диод показался треснутым. По дури решил его выпаять, он развалился на куски. Надо было выпаять сначала резюки и прозвонить в плате. Но хорошая мысля всегда приходит .... Теперь непонятно ни тип, ни полярность. Надписей ес-но нет, желтая полоска была к истоку. Подобное попадалось в мониторах у Филипса (в БП, а не в корректоре), но там диод анодом к истоку, катод на земле. А здесь непонятно. Все остальные SMD-диоды на плате другого типа (по внешнему виду). Кто нибудь знает нах он вообще нужен? Или, в других БП может встречалось подобное, на какой ток этот диод? Почему то такой как остальные не поставили. БП 24V 7,5A. |
Юрий Белов Участник Сообщения: 34
Скорее всего это стаблитрон поэтому католо к истоку.
Добавлено 31-01-2008 16:00
Скорее всего это стаблитрон поэтому катодом к истоку. То есть защита по току. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
SanAlex, Подожди ..Может быть в СТОКЕ на землю ? |
Не, в истоке. Этих токовых резюков 4 - один обычный 2W, и 3 SMD, все в параллель. И параллельно с одним из SMD резюков (прям рядом) эта хрень стояла. Поскольку обозначений нет вообще, ни позиционных, ни даже пометок для катодов диодов (только для навесухи позиционные есть) то не исключаю, что и стабилитрон может быть. Только на фиг он? На больших токах ОС по току тогда перестанет работать. А если там больше 0,5 вольта никогда не бывает, то вообще не понятно зачем он. Мож для экстремальных режимов, типа при вылете от большого пожара спасает? Так предохранитель и варисторы вроде есть. |
Так оно и есть эта защита от пиковых токов (допутим во время переходных процессов, ОС не успела сработать и т. д.). Это стабилитрон (анод через резистор на защитный вход IC PWM). |
Юрий Белов, Я понимаю так - если пиковый ток, то на резюках падение больше, это дело пойдет на контроллер и предотвратит нарастание тока. А этот стабилитрон это падение напряжения будет гасить. Соответственно и контроллер не станет сопротивляться. Вроде так. Да и токи там такие, что стабилитрон по идее мгновенно вылететь должен. |
SanAlex, Завтра у себя на работе гляну ,на китайце . Кацца похожая схема .. Уточни -именно в корректоре ? |
Тут скорее проще как я понимаю (до сели схему я представил себе немножко иначе) этот элемент подключен паралельно выводу обратной связи по току (4 вывод IC). Если это на саммом деле так то все просто и банально. Т. е. эта защита от завышенного напряжения (импульсных бросков напряжения из-за паразитных емкостей полевика, в случае пробое полевика этот СТАБИЛИТРОН разлетися что и прозошло)ю В принципе здесь разработчики могли поставить СУПРЕССОР (ограничительный диод). Супрессор выдерживает и гасит импульсные броски напряжения (кстати: могут в импульсе погасить большую мощность). |
andros, Сто пудов в корректоре.
Юрий Белов, В принципе рассуждения твои логичны, возможно все именно так. Ты знаешь такой супрессор в SMD исполнении? Если да - напиши плиз.
Я понимал до сего дня так - по этой цепи типа защиты происходит. До какого то уровня напряжения эта связь просто не работает. При превышении какого то уровня напряжения она вмешивается в работу ШИМа. 4-я нога это для L6561. Основываюсь на том, что когда вылетает ключевой в БП, то бывает что номинал токового резюка возрастает. Мультиметром его не определить. И если этот резюк не поменять, то БП начинает цикать,т. е. начинает срабатывать связь по 4-й ноге. При этом ничего не вылетает и после замены токового резюка БП начинает работать.
В принципе он скорее всего был убит, стекло вроде с трещиной. Потому и разлетелся - выпаивал двумя паяльниками. Жалею только, что не прозвонил его в плате (отпаяв предварительно все 4 резюка). Тогда бы это были не предположения, а достоверный факт. Но полярность этой бяки я в таком варианте все равно бы не определил. |
Пришлось вместо этой штуки не ставить ничего. Телик на прогоне проработал несколько дней. Оно и понятно, скорее всего штучка эта спасает от больших последствий в аварийном режиме. Как и писал Юрий Белов, . При нормальной работе она не вмешивается. |
Vladimir Simonenko Участник Сообщения: 101
| SanAlex писал: | | ...В цепи затвора и истока все SMD целые. В истоке стоит резюк 0,1 или 0,2 ома (непонятно красный или коричневый) на землю. Он целый, зашунтирован параллельными SMD - резисторами 1 OM (3 штуки) и диодом. Вот этот диод показался треснутым... |
Этот стабилитрон защищает резисторы в цепи истока от разрыва, когда полевик вылетает. Для защиты схемы ещё ставят стабилитрон в цепи затвор-корпус. |
