LCD TV+DVD ALBA "ALCD15DVD1" как включить звук DK?
OM
11-06-2008 12:34
LCD TV+DVD ALBA "ALCD15DVD1" на процессорах TDA15021H/N1C00 и s06080546,пзу 24c16. После настройки высвечивает стандарт цвета (ПАЛ или Секам) а звук только в стандарте I. В пользовательском и сервисном режиме опций звука нет (в меню FACTORY2, есть ли там друие меню неясно-включить не удалось). На заднем шильдике надпись
PAL / I, но Секам нормально пошёл и ПАВ по звуку на 30,29 вывод проца-af389a2d-на38,9 МHz. -есть надежда что ТВ мультистандарт. Вторая ПЧ варится в проце, простой конвертор не поставить.
Вопросы: можно ли поправить прошивку или опциями сервиса включить ДК? Есть решение поставить польский "RYMI ENG" (преобразователь 1ПЧ)-но по Украине их я не нашёл. Может есть ещё варианты конверторов на ПАВ типа DK=I ?
ziyodulla
17-06-2008 16:20
Могу только подсказку давать,-----(LA7975)
OM
19-06-2008 10:41
The LA7975 is an IC that converts PAL SIF signals (5.5 MHz,
6 MHz, and 6.5 MHz) to 6 MHz. For the sake of high sound
quality, this IC uses a unique mixer technique to supress
interference from NICAM signals.
Это преобразователь 2ПЧ, я выше писал-что надо преобразовать первую. Тему пока не закрываю-пообещали с Польши конверторы привезти. По результату напишу..
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV+DVD ALBA "ALCD15DVD1" как включить звук DK?
  • Китаец"TOSHIBA" LCD Monitor and TV 27" - мерц
  • ЛОС 20" LCD TV2054-2Ea, пропадает видеосигнал и звук.
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • Philips 32PFL7332/10 не выходит из "Upgrade menu"
