LCD Troni T-CRT 3200 не включается из дежурки.
михалыч%
29-07-2007 13:15
Холодный-работает ,все функции выполняет.По истечении 3-4 мин если с пульта выкл-то не выходит из деж. Работать в раб. реж. может сколь угодно.Выяснилось, что не т питания на преобразователь. +24 В . Причем сдергиваешь этот разъем, питание появляется. Цепь по 24 В пропаивал.К.З. нет. Диоды выполнены в одном корпусе, как транзистор, закреплены на радиаторе. Их там 2 шт. Проц. не выходит из деж.Проц. пропаивал.Мож чего подскажете.:help:Питание +5 н с питателя идет.3.3 в есть на обработке сигнала. .
михалыч%
09-08-2007 23:13
Опять принесли этот Аппарат. После замены термопредохранителя, в первичке.Дефект не проявился. Но по истечении 2 дней наработки- стал опять не вкл. из дежика. Причем после запуска , с проца +3.7 В идет По питанию инвертера напруга доходит до +9,7 В. и откл. (1.9) Нагревал Феном все детали в инверторе. И подкидывал Кондеры 1000 * 35 в. во втокичке. Что может подсадку давать? На лампу кто вешал 24 В. Причем сдергиваешь этот разъем, питание появляется шок Прошу помощи
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Troni T-CRT 3200 не включается из дежурки.
  • LCD Troni T-CRT 2000 не настраивает каналы
  • LCD Troni T-CRT 2600 занижены напряжения питатия
  • TV LCD TRONY 3200 Дежурное напряжение + 8.5
  • Pioneer PDP436 ШИМ дежурки
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
