LCD Troni T-CRT 2600 занижены напряжения питатия
михалыч%
02-08-2007 22:06
Напряжения в раб. режиме +17 (24) и + 7,6 в (12в)Инвертор отсоединил тоже. . Подкиньте пожайлуста схему блока питания. Деж +5 в в норме. Управление 12 24 ю вольтами идет с проца. На +5 в стоит отдельный небольшой ипульсник. Вторичку всю проверил, кондеры подкидывал.Нужна схемка. Прошу помощи
timur
02-08-2007 23:57
процессор всего лишь даст команду на включения вторичных U кроме дежурки а не следить за U но если занижено U соответственно ищи причину по обратной связи U со вторички: усилителя ошибок, далее оптрон и вход первичку. улыбка
михалыч%
03-08-2007 10:03
timur, Проверю. Спасибо,отпишусь.Схему подкиньте , Типовые должны быть.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Troni T-CRT 2600 занижены напряжения питатия
  • LCD Troni T-CRT 3200 не включается из дежурки.
  • LCD Troni T-CRT 2000 не настраивает каналы
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Challenger AVT-700R LCD v2 нет напряжения настройки
  • Philips 37PF3321/10 после скачка напряжения
