ЖКИ TOSHIBA 23WL55r не включается.
ivan1000
22-03-2007 13:33
Проц. MICRONAS VCT49x3f -после морганий э.сети(не перенапряжение!) горит красный светодиод и все.Ни на клаву,ни
на пульт не реагирует.БП встроеный, из двух частей,одна работает-выдает +5в для ДР.,другая - основная +15,+24,+33......через
оптопару выключена.На основную плату +5в. поступает,и там
есть +3,3 +1,8. Кварц 20,25мгц.работает, память СМД 24с16-
питание 3,3 в. на шинах тоже 3,3в. и тишина! Никакого обмена.
На клаве и ф.приемнике тоже есть 3,3 в.
Думаю,что слетела прошивка,но поиск таковой ничего не дал.
А вопрос вот о чем---должен ли быть запуск с чистой памятью,
и может у кого имеется прошивка(или ссылка)для этого
аппарата?
Rick
25-03-2007 10:30
В момент включения питания на шине 24с16 обмен есть?
ivan1000
25-03-2007 11:09
Нет! Только бросок напряжения,до 3,3 в.
Rick
26-03-2007 09:16
Тогда зачем прошивка, если проц к памяти не обращается? На проце хоть где-нибудь движения есть какие-то (от проца исходящие)? Reset на месте?
ivan1000
26-03-2007 12:25
Никаких ! Схемы нет,нечто похожее на Reset нашел, на нем 3,3 в.несколько запоздало
появляется.Кварц молотит....При нажатии на кнопки -напряжение KEY меняется.
Двухцветный светодиод ровно горит красным. И все.
Да и из-за морганий э.сети мала вероятность выхода из строя элементов,слет памяти-
бывает.(Хотя и словам клиентов тоже на 100 процентов верить не стоит)
Morris
26-03-2007 18:43
На этикетке на задней крышке сверху штрих-кода должен быть 8-значный номер который начинается с 100ххххх.
Укажите этот номер, я по нему сервисный мануал найду.
На этикетке номер длинный, но мне только первые 8 цифр нужны начиная с 100ххххх.
ivan1000
27-03-2007 12:26
ОК ! Завтра гляну.(инет у меня дома,только после работы захожу...)
ivan1000
28-03-2007 12:33
Нет там такого.
Серийный номер 98Y21087
Потом штрих-код,
под ним 3850TIA640A.
На плате тоже другие совсем номера.....
Morris
28-03-2007 14:21
Очень странно.
По внешнему виду корпус у него один к одному с английской моделью 23WL56
здесь картинка
Так вот нашу модель 23WL56 клепают на Vestel, а у Vestel заводской номер всегда начинается с 100ххххх.
В английской модели стоИт шасси Vestel 17MB08 с процессором SDA5550. Для российской модели турки скорей всего другое шасси запихали, но я шасси могу определить только по заводскому номеру 100ххххх.
ivan1000
28-03-2007 14:50
По внешнему виду похож.
Но вот происхождение какое-то мутное....
Русским языком написано"сделано в японии"
Думаю,что КИТАЙ !
petrovich555
28-03-2007 16:50
могу огорчить, в китае мало что делается, скорей всего этот аппарат российской сборки
bonus-05
29-03-2007 09:04
Процесор и Scaler в этой модели прошиваются,но требуются Jig-и,так-что если слетела прошивка смогут помочь только в авторезированном сервисном центре,а с чистой EEPROM он запускается.
ivan1000
29-03-2007 12:11
Может и в России,все надписи на правильном русском языке.
Спасибо всем за участие,проблемы решились просто-клиент решил забрать
аппарат без ремонта.
Dimsonx
Гость 92.46.*.*
11-02-2008 20:52
Точно такой же телевизор. Реагирует на нажатие, и загорается зеленый светодиод. Но ничего больше не происходит. Только через секунд 30, в динамиках появляется на долю секунды шипение!???
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖКИ TOSHIBA 23WL55r не включается.
  • TOSHIBA 20VL44.Не включается.
  • Toshiba 44A9UR-не включается
  • TV LCD Toshiba 32wl58R -- включается неадекватно
  • Toshiba 32WL48,не включается,моргает зеленная
  • LCD Toshiba 32AV500P
