евгеша Участник Сообщения: 55
При включении в сеть загорается синий светодиод и далее сабж не реагирует ни на кнопки на панели,ни на пульт.
Состав:проц-VCT49X3R F2 000, 24LC64, IS62WV2568BLL, SL20S180,управление матрицей-MST518V-LF.
Первым делом проверил питание-12в;5в;3,3в;2,4в;1,8в-в норме.Далее снял плату управления,чтобы разобраться по дорожкам поконкретнее(схемы на него нет).Поставил плату на место,включил... и аппарат заработал.Примерно через полчаса телик завис-пропало управление с пульта и панели,при этом картинка и звук есть.Выключил из сети,включил-заработал,но через какое-то время тоже самое.После очередного включения аппарат не включился(как в начале).
Что сделал:заменил литы по питанию(9 шт),проверил reset(заменил кондер,напруга на reset 3,3в,ресетил вручную-не помогло),кварц 20,25Мгц молотит(менял),
.На шинах-3,28В,просадки нет(шины не замкнуты) и при включении примерно через 1 сек.есть кратковременный импульс и дальше-тишина.Подкинул чистую 24LC64,включал без нее-тоже самое.В поиске нашел похожие темы(по другим моделям) и в итоге пропаял проц и все памяти(при охлаждении фризером платы сабж как-то включился),однако эти манипуляции не помогли. Прошу поделиться мыслями. |
victorian Участник Сообщения: 607
евгеша, по опыту работы с "дешёвыми " Филипсами,советую внимательнее присмотреться к питанию ядра 1.8в.Если источником 1.8в стоит что-то типа AME8815-природный глюк...Характерные короткие провалы питания,подскоки до 3в с возбудом,в зависимости от потребления ядра,подвешивают систему-будь здоров. |
victorian,стабилизатор 1,8в здесь AMS1117,на выходе напругу держит хорошо.(пока заменить его нечем).Мне кажется,что если он виновен в зависаниях,то после повторного включения аппарат должен хотя бы включаться,а сейчас этого не происходит.Кстати,пока все работало,включение происходило так:включаем в сеть-на долю секунды загорается синий светодиод,гаснет,затем загорается красный и сабж стоит в дежурке(т.е.встает в стендбай независимо от того из какого состояния был выключен)Далее уже с пульта включаем в рабочий,загорается синий св-од.Сейчас же получается,что он не входит даже в дежурку.
Пару раз было так:1)включаю-есть дежурка,далее в рабочий-есть,но сразу нет управления 2)тут же вырубаю,вкл. снова-есть дежурка,но уже не входит в рабочий.
Сначала было ощущение,что виснет шина с прогревом,но фен и фризер не помогают выявить дефект... |
алеx3 Участник Сообщения: 285
| евгеша писал: | | снял плату управления |
| евгеша писал: | | Поставил плату на место,включил... и аппарат заработал |
| евгеша писал: | | пропаял проц и все памяти(при охлаждении фризером платы сабж как-то включился) |
если действительно все нормально пропоял то очень похоже на пистоны |
svdok Участник Сообщения: 279
евгеша, ремонтировал когдато TECKTON TL-27A1 производство Александров, схем не нашёл. БП расположен в ценре шасси, крышки у БП они же и охладитель для транзисторов и диодов, во внутрь не залезть не сняв всю эту байду. Основная причина была в кольцевых трещинах на выводах трансформаторов в БП. Дежурный режим там от отдельного источника. А вот неконтакт на выводах основного транса приводил к просадке основного питающего напряжения и как следствие полное отключение, а в последующем и не возможность включить его вообще. Совет пропаять всё по питанию капитально. |
Ребята,спасибо за советы,прозвонил все пистоны,связывающие проц и ОЗУ-все целые,Затем нашел даташит на этот процессор,ткнулся осликом-на выводах шин адресов есть импульсы постоянно,в то время как на шинах данных импульсов нет.Пало подозрение на ОЗУ(не отвечает процу),стал замерять напруги на шинах данных (на проце),везде высокий уровень,а на одной низкий,в итоге обнаружил обрыв в дороге по этой шине(не видно даже под лупой,дорожки как-будто пропаяли поверх меди вручную).Пропаял, сабж заработал,однако вышла другая проблема:изображение в цвете,но сильно зашумлено,звук при этом отличный(ощущение как при плохой антенне)Замерил напруги на тюнере(TDQ-6F)-в норме,заменил ПАВ-так же,затем подал ПЧ с ЛАСПИ на вход IF проца-сигнал чистый.Делаю вывод о дефекте тюнера,наверно не выдержал фена и фризера(зацепило)Не знаю чем его заменить,распиновка ног такая:1-АРУ, 3-земля, 4,5-шины, 6-своб.,7-+5В(питание) ,9-+31В,11-IF.Микра внутри-TDA6500TT.Завтра попробую его пропаять и промыть,чую проблема в плохой пайке.
Да,кстати, состав неправильно записал-флэшка обзывается AT49BV802AT,а SL20S180 лишь наклейка |
Пропаял и промыл тюнер-нет эффекта,поменял полевик по антенному входу-то же самое.Пришлось поставить новый DT5-BF14-механически лег хорошо(подходят также KS-H148EA и универсал WUP-100).Всем спасибо за участие. |
