LCD SUPER SP-505 Белый экран
andrey-ka
29-05-2007 18:17
Доброго времени суток! Господа спецы -присоветуйте.Шасси JV-505-LA05 ,вот фото моей платы. LA78610 и LC863332. При включении только лампа светит ,нет запуска преобразователя,а точнее импульсы появяться на секунду и тишина,соотвественно нет +17,+5,+40,-15,+7,5 и +8В.В процессе поиска и замеров при отключенной лампе и панели-ЛСД аппарат запустился,я на ходу воткнул по запарке разъёмы ,на экране сбиты строки и экран кверх ногами,меню высвечивало,но при этом сильно нагрелась 2368 и ёмкость по питанию его.Сейчас запуск только на секунду и лампы свет.Устранил непропаи,те что увидел,куда дальше лезть честно говоря не знаю,мой первенец.Помогите советом.
З.Ы.+12 и +5в дежурки есть,на Пуск реагирует-вкл. и выключается.
andrey-ka
29-05-2007 20:27
Сейчас откинул д10 питание+8в,запустился есть питания естественно нет картинки,но это получается по +8 вольтам проблемы,будем искать.
andrey-ka
01-06-2007 23:00
Сделал аппарат,просто сдохла ёмкость по питанию 100*16
valeric2
Андрюха помоги схемкой на это чудо техники или подскажи номинал элемента что припаян сразу за разъемом питания (его чуть желтый конденсатор прикрыл)После разъема блока питания стоит элемент B1203 (могу ошибиться с маркировкой потому что он весь черносгоревший и плохо видно надпись).Короче полное к.з. Я так понимаю это интегральный стабилизатор типа КРенки.
Леопольд
22-03-2008 07:17
Здесь смотрел:
http://www.telemaster.ru/
Добавлено 22-03-2008 07:23
Нажми на пульте LCD-TV
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SUPER SP-505 Белый экран
  • 7" LCD SUPER SP-778 экран светится желтоватым светом.
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • ELENBERG TV-507 с прогревом белый экран
  • lcd Premiera RTR-700Z, белый экран
  • LCD TV Samsung LW20M21C белый экран
