panas Участник Сообщения: 65
Доброго всем дня! Вот и пришла пора разширять кругозор и от кинескопов переходить к ЖКИ. Телевизор принесли еще рабочий, но подсветка мигала, и вместе с ней шел срыв синхронизации и полосы по экрану, вроде как шьет высокое. Спустя некоторое время подсветка пропала совсем. Преобразователь работает, высокое есть.Начал добираться до лампы- все залеплено липкой лентой-кошмар.Ну, добрался до металической трубки, в которую заходят два провода с преобразователя.И дальше что, это в ней что-ли лампа? Все такое хрупкое, стремно-то и дальше разбирать. Да и есть ли смысл, кто подскажет? Почитал на форуме подобные темы - кто пишет о восьми лампах, кто о двух, а тут вроде вообще одна? Жду совета, как соловей лета. Лепить туда светодиоды, как пишется в некоторых темах, или лампочку на 220?  |
vasi bokov Участник Сообщения: 879
лампа уголком-значит с 2 сторон светит(как будто 2).менять транс и транзисторы инвертора подсветки скорей всего.преобразователь работает --и даже когда транс замкнут,но потом все летит ...надо что-бы работал правильно. |
Инвертор работает, высокое есть, но лампа с одной стороны примыкает к прозрачному пластику и находится в металлическом чехле. Кто встречал такое чудо посоветуйте что- нибудь.
Разковырял не дожидаясь ответа.Лампа действительно одна, но от этого не легче.Чем менять, оригинал врядли есть в продаже?
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
panas, матрица сделана как в ноутбуках, а там одна лампа подсветки. Так что всё правильно. Если высокое есть, а лампа не светит, то есть надежда, что просто нет контакта между проводами и выводами лампы. Всё равно надо разбирать дальше, но очень осторожно и аккуратно. |
Увы, лампа приказала долго жить. Теперь вопрос- чем подсвечивать, если не найдется оригинала? |
panas, надо искать лампу, ничего другого туда не станет нормально. Клиент небось сам уронил телек, раз кончик у лампы отвалился. |
Cпасибо всем, будем искать.  |
starko Участник Сообщения: 299
Не знаю как у вас, а наш поставщик привозил из Москвы разных размеров. Совершенно не дефицит. |
Lasers Участник Сообщения: 52
Если по быстрому нужно починить, чтоб хоть как нибудь работало,
можно купить МОДДИНГИ в любой компьютерной фирме, и вынуть из них лампы,
(250руб за 2 лампы + в/в блок), светят немного ХУЖЕ, описывал тут:
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102016
У меня 3,0мм лампа влезла взамен 2,6мм, работает телевизор!
Померяй диаметр трубки!
А так - есть поиском в электронных компонентах
http://www.techno.ru/txt/6/Pr_pas.htm
BF26214-20B JKL Лампа CCFL, L214 x D2.6 мм 530руб |
Lasers, спасибо, все просмотрел,идея хорошая, токо, блин лампа тут какая-то не стандартная.Длина 20, а толщина 2.2.Ну, будем лепить что найдем и что влезет.  |
izxak Участник Сообщения: 77
izxak, ссылка отличная, выложи её в разделе "Энциклопедия ремонта", думаю она многим пригодится.  |
