LCD SUPER-2086 шасси LQ080V3D
arient
29-09-2007 17:19
LCD SUPER-2086 шасси LQ080V3D...состав...RTD2011...TVP5 146PFP...TDA7496...перепутали питание.....взулась микросхема та что стоит в углы платы...они отмечены на фото(обе одинаковые по названию)...первая строка 4405...вторая строка-ВЕ5К1Н....может кто подскажет что это такое?
ШЕФ3
29-09-2007 18:07
Похоже сборки полевиков в инверторе питания ламп подсветки.
arient
29-09-2007 18:30
ШЕФ3, Нет..это к инвертеру не относитса....инвертор отдельно (фото выше)...они стоят сразу на входе по питанию.
Балда
29-09-2007 19:37
Может она ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/75055/MICROCHIP/TC4405CO ...
C уважением Илья !
SV
30-09-2007 04:04
Это тоже сборки полевиков, включение питания. Разберись со структурой, обычно меняю на IRF7319 p и n канал, IRF7341 2 n-канала
genam
02-10-2007 21:56
Это может быть AO4405 8PIN SMD ! Фирма Alfa&Omega!
arient
04-10-2007 17:37
Да...так и есть...это АО4405...но нигде достать её не могу! В этой сборке стоит всеголиш один полевик. Может ктото менял эту сборку на простой полевик....поделитесь опытом! улыбка
Vlad007
дегустатор
04-10-2007 18:28
arient писал:
...Может ктото менял эту сборку на простой полевик....поделитесь опытом! улыбка
Я менял подобную,работает Крутой!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137825
genam
12-10-2007 14:40
Есть еще SI4505 фирмы Vishay siliconix?, если поможет прикрепляю файл.
Добавлено 12-10-2007 15:46
Ну и оригинал AO4405 alfa&omega datasheet!
  Si4505DY.rar  54,37 КБ  Скачано: 204 раз(а)
  AO4405.rar  106,38 КБ  Скачано: 186 раз(а)
Alllex
Гость 217.118.*.*
09-12-2007 18:01
А что за микруха стоит на платке преобразователя для лампы подсветки??? И как проверить эту платку,похоже что есть трещина на трансформаторе(на керпичике).
arient
28-12-2007 17:28
Достал оригинальные микрухи и всё пошло!! Спасибо всем за помощь! улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SUPER-2086 шасси LQ080V3D
  • Super Sp-700 шасси 700-4.pcb нет яркостного сигнала- решено
  • LCD SUPER SP-V80 (V80-b01) Нет изображения.
  • TV SUPER V80 B01.PCB-не включается
  • Super PD 8009
  • LCD TV Super SP-778С
