Mr_Scooter Новичок Сообщения: 6
Суть проблеммы следующая: новый телевизор (3 дня в работе) LCD Super SP-V104EA 10.4" сам выключается ч/з 20-30 мин. работы, правая половина экрана заплывает белым (гдето на 20% экрана), изображение и звук пропадают, слышно только тихое шипение.Обратная сторони ТВ ближе к центру, сильно нагрета. Разбирать пока нерешаюсь (на гарантии), а везти в магазин где брал слишком накладно (Брал в Москве, а сам в Житомире).Подскажите пожалуста, если ктото сталкивался с такой проблемой, что это может быть и можно ли её решить в домашних условиях (не прибегая к специализированной аппаратуре)? |
sergei70 Участник Сообщения: 139
описывай по подробней если шим 2368 или 7610 меняй емкости электролиты в обвязке для верности поменяй еще smd тр-р в раскачке бп |
Проблема в наверное здесь:2 минуты работы и LM2075 сильно нагревается....
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Mr_Scooter, термопредохранитель (желтый, прямоугольной формы размером 10х15 мм) - проверяй, что с напряжением входным после него - если "просадка" - меняй на обычный и все!  |
genam Участник Сообщения: 444
LM2575 дает питание на весь телевизор, и ее перегрев возможен, судя по дефекту, при нарушении питания лампы подсветки, либо питания матрицы, возможно сгорел один из инверторов.
Добавлено 12-01-2007 05:15
При дефекте термопредохранителя ,обычно блымает весь экран белым а не часть . |
genam, согласен, но АЦЕТОН то у автора есть - охладить и посмотреть!  |
pasha-4 Участник Сообщения: 100
| KRAB писал: | | термопредохранитель (желтый, прямоугольной формы размером 10х15 мм) - проверяй, что с напряжением входным после него - если "просадка" - меняй на обычный и все! |
KRAB спасибо за совет. Попался мне такой телик под названием Elenberg TV-707. Причем уже после неудачного ремонта. При включении показывал около 3 минут, потом выключался и начинал циклично вкл-выкл, причем подсветка дисплея запускалась, а шим NJM2368 нет. Импульсы на выходе шим появлялись и пропадали. Перемерял все вторичные источники по току- ничего не нашел, а по 12 вольтам при норме ток был около 0.8А, а при отключении резко поднимался до 1А и тут телик и выключался.
Вот ведь век живи и век учись, в жизни бы не подумал на енту херню. В общем телик уже отдал!  |
Последний эксперемент: включил ТВ с открытой крышкой, проработал около 2-х часов! Может туда кулер приспособить или на крайний случай радиатор повесить
Падения напряжения на термопредохранителе 0.2 В ! Это существенно? |
Не поверите, приделал снаружи кулер от видеокарты (вроди так и задумано) напртив шима, запитал от БП ТВ и все! Выход не из самых лучших, но работает! Всем большое спасибо! |
Это не ремонт а издевательство, лучше идите работать в управдомы, ремонт прежде всего должен быть не халявным, а технически грамотным, для этого и создан этот форум! |
| Цитата: | | Это не ремонт а издевательство, лучше идите работать в управдомы, ремонт прежде всего должен быть не халявным, а технически грамотным, для этого и создан этот форум! |
Не могу не согласиться с genam , но если учесть то, что я реально никогда не сталкивался с ремонтом подобной техники, да и нет под рукой необходимой аппаратуры (с помощью тестера так и не удалось найти существенных отклонений показателей). Как для себя (для дома) мне кажеться такой вариант вполне приемлим. Как только появиться возможность что-либо изменить, так и сделаю.
Всех благодарю за посильную помощь. Будут рад если появятся новые идеи в решении данного вопроса. |
kal Гость 193.93.*.*
Дааааа, Scooter реальный лох! Он бы ещё морозильную камеру приспособил для верности! Мне попался такой же аппарат, узнал по фотке, торговый бренд "Nishica" модель P104T производитель SHENZHEN KINGCORP TECHNOLOGY Factory посмотреть на аппарат можно здесь: http://www.diytrade.com/directory/global/buy/products/2672284/China_Ma ... .Проблема та же. Решение: закоротил предохранитель. KRAB-у рэспектище!!!!!! ( Да, ещё, вместо надписи LM2575 у меня красуется 1506 без букв, но это она! Даташита на 1506 в инете нет!!! ) Всем удачи! |
PAL Участник Сообщения: 31
alf Участник Сообщения: 712
KRAB-ГЕНИАЛЬНО!!!!!! Уже три ящика вылечил этим способом-2 витька и полар! |
andrew76 Участник Сообщения: 254
Попался телевизор Premiera RTR-5005.
Включаеться и тут же выключаеться (работает от силы секунды 2)
При проверке выяснилось , что все выходные напряжения с преобразователя в момент включения максимум достигают 2 вольта, а напряжения +40V вообше не наблюдаються. Было решенно копать в этом направлении.
В итоге оказался накоротко замкнут керамический SMD конденсатор по цепи +40V стоящий сразу после выпрямительного диода.
простое выпаивание конденсатора оживило телевизор. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
[quote="kal"]Дааааа, Scooter реальный лох! Он бы ещё морозильную камеру приспособил для верности!
Если бы человек за эту работу взял денег отдал клиенту и сказал что никаких гарантий можно било бы так писать. Человек сделал для себя, его устраивает вполне этот вариант, телевизор нормально работает. kal выражайся корректнее!!!! |
