telemexanic Пионер Сообщения: 360
andros Оленевод  Сообщения: 6159
telemexanic, Привет ! Удалять не буду ,только добавь описание проблемы ,и заголовок в соответствии с правилами http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 . А то по твоим ссылкам скакать неудобно .Тем более в поиске даташитов есть автосокращение .. |
andros, Спасибо
По теме: Тв не включается из дежурного режима,команды с процессора на включение нет.
установил чистую 24c32 блок питания вышел в рабочий режим при индикации дежурного режима.
модуль управления:
1-863-279-11 (1-724-654-11)
А-1057-365-А
На процессоре:
i8001484a
000748_013
На флеш:
WA1
2.25
Добавлено 21-04-2008 09:08
Прошивка с этой темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127684
заставила ТВ включатся, есть засветка и кусочки графики. |
telemexanic, Да не за что ,сам так с китайцем мучался (прошивка),четыре темы открыл в разных отделах ,и только здесь продолжение получилось !  |
Чингачгук Новичок Сообщения: 14
Есть прошивка с Соневского сайта в Соневском же формате. Сконвертировать не знаю чем. Чем богаты.
4012661.all.zip 3,49 КБ Скачано: 125 раз(а)
Cпасибо Чингачгук, буду пробовать. |
Не могу сконвертировать
Может поможет кто нибудь.
прошивка в txt и в десятичном разряде. HEX редактором конвертировал , не получается.  |
telemexanic, А прогер какой ? |
Оранж-3 и Пони , но сдесь 24с32 они без проблем пишутся и читаются.
andros, здесь прошивка в текстовом формате. Скачай посмотри |
telemexanic, Завтра попробую .. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 862
telemexanic, оранж 4 вроде легко читает, попробуй
Добавлено 22-04-2008 12:40
По новей прошивка
KLV20SR3.rar 696 Байт Скачано: 105 раз(а)
KLV20SR3 2.rar 671 Байт Скачано: 102 раз(а)
labeg, спасибо, но так я пробовал уже, не хочет работать |
Одно слово Jig  |
KLV20SR3 333.rar Эта родная, с ней не включается
sony___klv_30hr3_152.rar с этой работает, но не нормально
разница с выложенными прошивками огромная
KLV20SR3 333.rar 1,52 КБ Скачано: 97 раз(а)
sony___klv_30hr3_152.rar 1,82 КБ Скачано: 99 раз(а)
telemexanic, Попробуй ,я тритоном переделал ,не знаю правильно ли ...проверить не на чем
123.rar 3,14 КБ Скачано: 96 раз(а)
andros, У меня тоже самое получается, размер прошивки 17kb
Добавлено 23-04-2008 06:40
а должно быть 4kb |
Однако ..
Добавлено 23-04-2008 14:30
Мне кацца там помимо ядра прошивки есть ещё какая то инфа , названия модели , ...Блинн а вот как отделить зерно от плевел .. первый раз с таким встречаюсь ... |
По видимому там своя программа нужна от SONY |
Называется TRACE STARTER KIT Прибор для программирования энергонезависимой памяти телевизора, а также считывания ошибок, под него и прошивки. |
andros, На ж.к разрешения нет, отправляем их в ебург, открывать их себе дороже, пока Jiga незачем  |
labeg, А прогу с сайта взять не можешь? |
telemexanic, посмотрю инфу, но похоже прога вместе с Jig ой идет (я так думаю) |
telemexanic, с софтом там засада, без ассиста он не скачивается и не работает, чтобы его скачать нужен номер лицензии, вот такая байда. Попробуй вот это с конфи
Прошивка TRACE представляет собой текстовый файл, в котором первые 7 строк - заголовок, а далее идут группы десятичных чисел, представляющих байты.
Я преобразовывал прошивки так: открывал файл прошивки в Excel, начиная со строки данных без заголовка. Может потребоваться расставить вручную разделители групп цифр. Далее путем подстановки из таблицы преобразовываем десятичные числа в шестнадцатеричные (0 - 00, 1 - 01,.. 255 - FF). Полученную таблицу сохраняем как текстовый файл. Затем преобразовываем текстовый файл в бинарый формат преобразователем TXT-BIN. Преобразователи можно найти в интернете. |
Спасибо, сейчас попробую. |
Как успехи в конвертировании? Я попробовал и плюнул: гнусное занятие. Для программиста плевое дело написать конвертер с этого формата. Ну да не пришлось этому учиться.
Попробуй эту прошивку.
klv20sr3.zip 2,19 КБ Скачано: 141 раз(а)
ТВ заработал с прошивкой от Чингачгук, , огромное спасибо. |
[quote="telemexanic"]ТВ заработал с прошивкой от Чингачгук,
С какой именно ? Конвертнуть удалось ? |
andros, нет, конвертнуть не удалось. Последняя от Чингачгук, klv20sr3_137
заработала. Она в нормальном формате BIN. |
