LCD Sony KDL- 40X2000 нет подсветки и звука.
timur
16-10-2007 20:29
При старте девайса Led с красного на зеленный переходить и основной питатель выдает все напруги. Но загвоздка в отсутствие U с трансов Т6600 Т6601 подпитывающий инверторов при осмотре неисправные компоненты не обнаружены. Команда на вклю LAMP отсутствует. По словам клиента, ночью вык-н девайс при следующем утренним вкл не включился. Подозрение на дамп помогите уважаемые знатоки с прошивкой или советом заранее благодарен Вам!!!
VS
16-10-2007 21:15
timur.Проверьте питание на плате B2 (DC/DC конверторы).Для прошивки необходимы JIG: TL-3 или WAX-2 с программами FTDI (main control.),и SE1 (NVM), MEMORY STICK.Не всё так просто в этих аппаратах прошивается.
timur
19-10-2007 15:01
VS На плате B2 DC/DC конверторы выдает напрежение 1.3, 2.5, 1.8, 10.5 помогите пожалуйста Прошу помощи с мануалом.
KleoM
19-10-2007 15:18
timur, до сих пор не знаешь, где схемы спрашивают?
timur
20-10-2007 07:30
Вопрос мануалом с повестки дня снимается схему нашел буду дальше искать сделаю отпишусь.
timur
24-04-2008 20:08
Принудительна открыл описанные вышеуказанные трансы питатель включил инвертора (лампу) убедился, что проблема на плате B2 после на заявленную сумму клиент не согласился.Аппарат вернул.
VS
24-04-2008 22:39
timur, Да к сожалению это сплошь и рядом, B2, BDT,BDTR, FE и другие платы.А клиенты: да что там пропаять и фсё(и не только клиенты но и нек. "спецы") .Как покажешь корпус BGA в 256-512 pin, в кусты клиент, сразу,типа вы мастер вы должны это уметь...Да мы умеем иногда, и станция есть,но она стоит денег,хороших денег,но понять клиенту это не дано... злость Тупой ноне клиент, ой тупой.Что в компах много ремонтов на компонентном уровне?Не, чуть что, сразу блок или плата,или WINDOWS. злость Пора и здесь учить улыбка клиента что не фсё так просто...Прошло время "железячного" уровня ... К примеру весь апгрейд SONY через MEMORY STICK улыбка Это если он рабочий....Аппарат.Ежели нет то,фсякие JIG и соответствующий софт.А далее корпуса всяких микросхем.И то не всегда приносит желаемый результат.Сейчас у многих SONY есть проблема со срывом синхронизации после перехода с PAL на SECAM и наоборот в течении 2-5 секунд.Мы, АСЦ не в состоянии решить такую проблему,но клиентов ЭТО мало волнует,печально, но факт.У SAMSUNGa(последние модели) есть точно такая же проблема и длительность срыва(дрожание) значительно больше, и пофиг SAMSUNGу.Уговаривайте клиента, мол это не является дефектом...Вот как помираю со смеху!... Не пуп ЗЕМЛИ, НО И НЕ ПРОРЕХА НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. С уважением ко всем форумчанам VS.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Sony KDL- 40X2000 нет подсветки и звука.
  • Китайский LCD SONY, нет изображения и звука.
  • LCD SONY KLV-S32A10 нет звука и цвета.(Адаптировать)
  • Проблемы с передачей аналогового звука с ПК на SONY 40W2000
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
  • SHARP LC-26GA5E нет подсветки.
