LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
SERGIJ STAH
25-07-2008 10:36
SONY KDL-32U2000 не включается, нет никаких реакций при подаче питания. В БП дежурка 5V стоит на месте, команда ON\OFF появляется и пропадает с периодичностью 3-5 секунд, остальные напруги тоже дергаются.
Если команду на включение подать отдельно, то все напруги присутствуют, БП в порядке. Пробовал менять EEPROM 24C32 на чистую, при это секунд на 10 загорается светодиод дежурки, затем гаснет и все, как прежде.
В поиске нашел несколько сообщений о слете ПО BDTR-board. Процессоры-CXD9901R, TDA9974AHS\8\12. Прошу помощи.
Оленевод
Оленевод
25-07-2008 11:55
SERGIJ STAH, Заголовок поправь ! Модель не написал ! И в поиске подобная проблема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203244&highlight=sony+ ...
SERGIJ STAH
25-07-2008 15:34
Я читал эту тему,проблема действительно очень близка к моей, правда, состав ТВ чуть другой (CXD9901R). Возможно ли применить эту технологию в моем случяе?
Оленевод
Оленевод
25-07-2008 15:42
SERGIJ STAH, Точно не скажу . Но стоит попробовать . Только старые дампы не забудь сохранить .
VS
25-07-2008 17:57
SERGIJ STAH,Так-же это происходит и с CXD9901R.
SERGIJ STAH
29-07-2008 17:02
Господа, скиньте кто-нибудь софт и джигу.
vovan_j
30-07-2008 11:36
Софт и джига существует для микронас http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 ,прошить этим софтом CXD9901R скорее всего не получится.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-07-2008 12:41
andros писал:
Андрей привет, я немножко не в тему(да простят меня всевышьнии) по данно тобой ссылке Garrison ответил "Софт не позволяет сливать с проца данные что бы проверить их на целостность, по крайней мере я не сумел."
Все программы которые я видел для микроноса(49VCT, 67,69VCTP, 79VCTP) подддерживают слив прошивы, просто в некоторых этого пункта нет, но его можно сделать. Если кому интересно, можно развить тему дальше.
Добавлено 30-07-2008 12:45
vovan_j писал:
Володяя привет, много раз встречал что обычный микронас переиминован под какойнибудь бренд, например в гнусмасах SLIM он называется просто DNIe шок
Оленевод
Оленевод
30-07-2008 12:54
LARTER, Привет Саш ! Ну почему не в тему ? Как раз !
vovan_j
30-07-2008 13:02
LARTER писал:
Ну.... тогда надо пробовать.SERGIJ STAH Собирай джигу пока,прошивку позже в личку.
gavrykgsm
30-07-2008 13:03
LARTER писал:
LARTER, Привет Совершенно в дырдочку,сам сегодня в 2-х самцах видел,сверху бумазейка с букаффками DNle,а под ней - микронас.... шок
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-07-2008 13:06
gavrykgsm, Привет На тех что я видел DNIe выграверавано на самой микросхеме.
gavrykgsm
30-07-2008 13:10
LARTER, уУ мну и те и те попадались,последнее время все больше с бамажками.... шок
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-07-2008 13:12
gavrykgsm, я имею в виду планарные чипы на F/box S65A, S63A, на KS7C в обычном корпусе
vovan_j
30-07-2008 15:52
SERGIJ STAH Прошивка ушла на мыло.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-07-2008 15:54
Все желающии узнать Великую тайну и хитрость слива прошивки с процессаров MICRONAS прошу следовать сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1635197#1635197 гы-гы
VS
01-08-2008 08:37
vovan_j, LARTER, SONY JIG TL-3 и JIG WAX прошивают то CXD9901R нормально, также как и MICRONASовские, думаю стоит пробовать прошить их(CXD9901R) приведёнными вами методами, при помощи тех названных средств.
SERGIJ STAH
19-08-2008 15:10
Не знаю, что делаю не так. но не шьется он у меня
vovan_j
19-08-2008 16:16
а коннект есть?Тут ещё одна подобная тема решается http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233882
SERGIJ STAH
20-08-2008 16:21
Тему читал, весьма близкая ситуация. Коннекта нет.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • TFT SONY KDL-32U2000 не включается вообще
  • Soni Bravia KDL-32U2000 K не включается...
  • LCD Sony KDL-32U2000 четыре мырга.
  • SONY KDL-32U2000-SE1 проблемы с переключением каналов
  • LCD SONY KDL-26U2000 не включается
