LCD siemens mcf 3501-проблемы подключения
alex16101
05-03-2006 15:41
распаял подключение под dvi разьем станд видеокарты-проверил много раз все правильно.при вкл компа засвечивается ровным серым цветом и больше никаких изменений.подкажите пож методику поиска проблемы.в работоспособности монитора не уверен т.к. его подарил приезжий немец.заранее благодарен
SanAlex
Мастер
06-03-2006 07:52
Ничего не понял. Что вы распаяли и зачем? Изложите внятно суть проблемы. Что было изначально с монитором?
Генчик
06-03-2006 12:46
alex16101, http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=29633&am ... Но в адаптере может быть ещё какая-то схема, а не просто переходник.
SanAlex
Мастер
08-03-2006 14:04
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=80718
Это не тот же случай что у вас?
Если у вас DVI, облаченный в другой разъем - все должно срастись. Но похоже, что это какой то другой интерфейс. Тогда необходима специальная видеокарта, или специальный модуль.
А вообще DVI - довольно капризная штука. И похоже у производителей нет единого взгляда на этот интерфейс. Обычно на матплате, рядом с входным разъемом стоит флэшка, типа 24С02 или 24LС21. Так вот, если она слетает, то некоторые модели вообще не включаются, и даже ни на что не ругаются. Просто не подают признаков жизни. Был один экземпляр, у которого был и DVI, и D-SUB. Так вот с ним была интересная штука - если работаешь на D-SUB, а при следующем включении подключаешься к DVI, то он включается только в случае, если сначала включаешь моник, а потом системник.
MIXA_29
Мастер
08-03-2006 14:37
SanAlex , прикол в том, что при слетании флешки видеокарта не может понять что к ней подключен монитор по DVI и переключается на аналоговый выход, а монитор думает что комп выключен и сидит в стендбае
alex16101
08-03-2006 22:17
парни я так и не понял что мне делать ??? последовательность пожалста.я больше не теоретик а сторонник реальных эксперментов.буду рад за направление
SanAlex
Мастер
09-03-2006 07:47
Вы мало инфы дали. То что Генчик, писал, читали? С этим http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... аналогия какая то есть? Как же вам помочь?
MIXA_29, дело в том, что все по разному себя ведут. Некоторые только с начала загрузки запускаются. У других цепляешь переходник на D-SUB и в горячий комп - все работает. Я это имел ввиду. А тот о котором в предыдущем посте писал - с нормальной прошивой на первой загрузке после работы на D-SUB вот только таким образом, как писал, начинает работать. Один раз так сделаешь - на следующих загрузках уже можно в любой последовательности включать.
MIXA_29
Мастер
09-03-2006 14:36
SanAlex спасибо за информацию
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD siemens mcf 3501-проблемы подключения
  • LG Flatron L1730S - проблемы
  • Проблемы с BenQ FP91G
  • Проблемы инвертора OZ960
  • Проблемы с LG Flatron L1910S
  • BENQ X900 проблемы с памятью
