LCD Shneider Screenland 40m911 вертикальные столбы.
cum
16-12-2007 16:55
На изображении наблюдаются вертикальные столбы, особо заметные на полутонах. Фото дефекта прикладываю.
  Schneider_40m911.JPG  21,96 КБ  Скачано: 360 раз(а)
paschad
17-12-2007 13:17
cum, скарее всего длительное время работал в формате 4:3.
comporator
17-12-2007 21:48
а ради прикола, установи формат 4:3, совпадут полосочки или нет? интересно.
Gavrilov_S
18-12-2007 09:42
cum, возможно поможет с нокиа теста где меняется чёрное и белое.. надо гонять в течение недели в таком режиме
cum
18-12-2007 16:15
К сожалению, полосочки не совпадают. Да и не плазма это улыбка. С таким дефектом (больше-меньше) несколько панелей. Gavrilov_S, были случаи?
Gavrilov_S
18-12-2007 16:23
cum, было несколько случаев с остатком изображения.. например надпись названия телеканала... прогонка в режиме черны-белый помогла улыбка
cum
18-12-2007 23:57
1. Дефект точно в матрице, проверено взаимной подстановкой.
2. Gavrilov_S, снимаю шляпу . Через несколько часов прогона нокией субъективно стало лучше. Интересное явление, похоже что жидкие кристаллы "устали", а смена полей их "тренирует". Спасибо за совет.
3. Пока отмечаю тему как решенную, погоняю несколько суток в таком режиме и оформлю отчетик, для истории
Gavrilov_S
19-12-2007 08:08
cum, я гонял в течение недели пока дефект не изчез полностью.. с каждым днём становилось всё лучше и лучше улыбка
явление конечно очень интересное... никогда раньше не думал что возможен прожог LCD рёв в три ручья
arktv
19-12-2007 12:06
У меня на Toshibе полоска проходит точно по границе 4:3. Аппарат действительно работает очень много в режиме 4:3.
Уважаемые, уточните пожалуйста, что такое тест нокиа, где его взять и как его запустить. Возможно это поможет вылечить и мой аппарат.
Gavrilov_S
19-12-2007 12:30
arktv, набери в яндексе "nokia test скачать" и будет тебе счастье улыбка
просто запустить программу и в программе тыкнуть мышкой на "screen regulation" и экран будет менять свой цвет на "чёрное и белое"
подробная инструкция есть в самой программе
arktv
19-12-2007 13:13
Спасибо. Я так понимаю, что надо подключить телевизор в качестве монитора к компютору и запустить этот тест?
Gavrilov_S
19-12-2007 13:31
arktv, совершенно верно улыбка
arktv
19-12-2007 13:36
Спасибо еще раз. Программу скачал. Буду пробовать лечить аппарат. Привет !
arktv
19-12-2007 15:12
Запустил тест, только не получается растянуть картинку по вертикали на весь экран. Остаются черные поля примерно по 4 см сверху и снизу
cum
20-12-2007 10:22
В программе после выбора нужного теста нажми правую кнопку мыши улыбка
Добавлено 20-12-2007 09:24
Или настройками драйвера измени размер, если тест выбран правильно
VS
20-12-2007 21:51
На работе пользуюсь списанным LCD монитором от PHLIPS, 20".Списан именно по остаточному изображению.Поработал полгода, таблица так и осталась, поэтому и списан.После нашей эксплуатации немного рассосалось но всё равно можно видеть остаточное изображение.Так что в LCD тоже есть остаточное изображение.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Shneider Screenland 40m911 вертикальные столбы.
  • LCD Toshiba 32WL58R вертикальные столбы.
  • PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • Elenberg LVD-2002 LCD TV+DVD вертикальные полосы.
  • PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы.
  • TECHNO TS-LCD-3205 Вертикальные полосы, изображения нет
