LCD Shivaki STV-15L2. Не выходит из дежурки.
Димитрий877
06-08-2008 09:13
ЖК ТВ Shivaki STV-15L2
Состав:
TDA9381/C330DG-ПРОЦЕССОР
TDQ-6F6/W126D-ТЮНЕР
FM24C16-ПАМЯТЬ
TDA9859
Телевизор не выходит из дежурки.Думал что прошивка, но поставив чистую память ничего не изменилось. Напряжения все в норме, визуально все чисто, в интернете на него ничего нет, да и встречаются они редко.
valya
06-08-2008 09:29
Димитрий877, - это разве ЖК ? улыбка раздел не попутал ?
Оленевод
Оленевод
06-08-2008 09:32
valya, Да походу нет ! улыбка
Димитрий877, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Сначала правила почитай .
Димитрий877
06-08-2008 09:34
Самый натуральный. Да понимаю, процессор там крутой, выпуск 2006.
Добавлено 06-08-2008 09:35
Хотите в нэте посмотрите
valya
06-08-2008 09:38
Самый натуральный
Димитрий877, т е всё таки ЖК ?По названию и составу непохоже улыбка
Подход один и тот же - питание.генератор.сброс.шина.клава.протект.фотоприёмник улыбка
Димитрий877
06-08-2008 09:58
Клавиатура работает, происх изменение потенциала. По питанию стоит импульсник, на неё приходит 12в, с нее 5в, а вот 12в с выхода нет, проц не запускает.
valya
06-08-2008 10:02
Вон там внизу у тебя скалер присутствует .а в составе нету рёв в три ручья .сразу написал бы - не было бы вопросов гы-гы .генератор
работает ?На шине что ? улыбка
Димитрий877
06-08-2008 10:32
Генерация на кварце есть, пока мерял напряжения светодиод загорелся зеленым, но на кнопки не реагировал. Склоняюсь к прошивке, но пока необоснованно
Оленевод
Оленевод
06-08-2008 12:07
Димитрий877, Похож на "пригламуренного" китайца . улыбка
Димитрий877
06-08-2008 12:37
Ну да, я первый раз такой ремонтирую. Поменял кварц, вроде вкл., но не доонца, т.е. запускается подсветка, но экран сначало черный, потом белеет и все никаких реакций. рёв в три ручья
Добавлено 06-08-2008 13:10
Ура!!!! Добил я его улыбка После того как запустил его, небыло изображения. Я снял прошивку и из двух собрал одну. Вссе работает, если кому-то надо прошивку, могу выложить.
алеx3
06-08-2008 18:01
зря конечно темка в корзинке,
конечноже автор офирмил как сумел но всеже эти апараты в скором будущем заполанят мастерские ,
мы их по гарантии ремонтим и с похожими симптомами ,не вкл ,на шине тишина ,кварц генерит
почти во всех случаях был дохлый проц!
а название шасси на этих апаратах легко найти на рисунке я отметил красным
Оленевод
Оленевод
07-08-2008 06:31
алеx3, Да недолго её и восстановить ! улыбка Только придётся тему корректировать самому , ввиду нежелания автора ! гы-гы
Димитрий877, Выкладывай прошивку здесь .
Димитрий877
07-08-2008 07:47
andros, Покажи как нужно оформить тему, я просто несколько тем создовал, причем все по правилам вроде, но ты их удалял. Я быстро учусь улыбка
Оленевод
Оленевод
07-08-2008 08:13
Димитрий877, А ты посмотри внимательней , что я уже подправил ! подшучивать, дразнить Ни в названии темы , ни в твоём первом посте не указан тип ящика , тем самым ты ввёл в заблуждение valya, и меня . Прошивку выложишь ?
Димитрий877
07-08-2008 08:46
Вот сама прошивка, собирал сам, она работает, но может кто-то снимет с рабочего аппарата, хотелось бы сравнить
  shivaki STV-15l2.rar  567 Байт  Скачано: 226 раз(а)
Димитрий877
15-08-2008 09:38
Прошивка немного кривая(много красного ), после того как зашъете её необходимо зайти в сервис и выставить значение HB HR HG BB BR BG 100, или по усмотрению. Вход в сервис: на пду есть скрытыее кнопки, необходимо нажать их последовательно.
sergejfedoto
15-12-2008 11:38
Доброе время суток.Подскажите, пожалуйста, какая комбинация кнопок для входа в сервис. И ели есть схема, поделитесь пожалуйста.
vovan_j
15-12-2008 11:59
sergejfedoto,
Димитрий877 писал:
sergejfedoto
15-12-2008 12:54
Так я и спрашиваю о последовательности. улыбка .Схема нужна, потому что, аппарат после другого мастера, некоторые элементы отсутствуют. С232?;С231?;R267,R268,R269?;
Оленевод
Оленевод
15-12-2008 13:25
sergejfedoto, Тебе что , предупреждение влепить ? Правила читал ? Схемы здесь не ищут .
sergejfedoto
15-12-2008 13:51
Ок.Извиняюсь.Весь в запарке, с этим аппаратом! Сколько раз натыкался на одни и теже грабли(не брать в ремонт после др. ломастера.) Конвертер пришлось заказывать новый.(зачем он туда полез, всё перепохал и спалил.)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Shivaki STV-15L2. Не выходит из дежурки.
  • LCD JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • Rolsen RL-26X10 (LCD c DVD) не выходит из дежурки
  • LCD Samsung LW15E23CBX/BWT - не выходит из дежурки.
  • LCD SAMSUNG 32" LE32R31S - не выходит из дежурки
  • Pioneer PDP436 ШИМ дежурки
