sam_1 Участник Сообщения: 38
Поступил в ремонт данный аппарат со следующей проблемой:
после включения примерно 3 сек. на зкране картина как на фото_1
Затем как на фото_2
При нажатии на стоп-кадр экран засвечивается равномерно ( каждый раз разным цветом)
Питающие напряжения в норме, пульсаций нет.
У меня два варианта: либо RAM, либо прошивка.
Интересно узнать, что думают уважаемые коллеги по этому поводу.
Фото мамки и котроллера LVDS прикрепленных файлах.
Какая панель сказать не могу, т.к. нет никаких опозновательных знаков. На панели есть плата с боку, соединена с платой драйверов нормальным плоским шлейфом примерно 24pin
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
ИМХО...похоже на то,что нет связи скалера с RAM...  |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1738
Вот, выкладываю на всякий случай прошивки самого CTRL.Попробуй,конечно сохранив родную.
Panel.rar 4,16 КБ Скачано: 114 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 6159
gavrykgsm, vovan_j, Мужики ! Кстати не можете подсказать аппараты , где применяется эта матрица ? С витрины можно подобрать аппарат , и подкинуть к нему . Чтоб разделить проблему , мать это , или стекло ? |
Самца седьмой серии(Типа LE32R71) с ауошной панелью бери и вперёд.Сзади на шильдике аппарата,после названия модели, отдельной буквой панель обозначается.Тебе нужна буква А.
Добавлено 05-09-2008 13:35
На DAEWOO DLP-3212 такая панель ещё применяется.
Добавлено 05-09-2008 13:42
Так,соврал насчёт самца...поправляю LE26R71(72)LCD-PANEL;T260XW02,8bit,626.0*373.0*50.0.На 32ых панель CMO и samsung. |
vovan_j, Завтра попробуем !  |
vovan_j. Спасибо за прошивки. Попробовал перешить - результат нулевой. .
И самцов 7 серии нет под рукой  |
Бульдозер Предупреждений: 1 Сообщения: 41
Сейчас в ремонте Toshiba 32WL65R с такойже платой LVDS. |
Бульдозер, Спасибо. Но, что-за непруха : унас на витрине 32WL67R, а там плата LVDS другая.
Не мог бы ты скинуть прошивку со своей платы?
У меня плата T315XWO1_V5_Ctrl / T260XWO2_V2_Ctrl |
Аппарат выдан без ремонта . Тему закрываю . |
