LCD sharp LC15E1UM
стас69
17-10-2007 18:13
Сидит в дежурном режиме и не подаёт признаков жизни кроме красного индикатора дежурки .
5 вольт на проце есть ,на кнопки на панели реагирует ,точнее не реагирует ,но команды с кнопок в проц заходят
Активность на выводах проца отсутствует ,память вообще неувидел
Какие будут предложения ? Прошу помощи
Добавлено 17-10-2007 18:32
может схемку кто подкинет
Добавлено 17-10-2007 19:00
Память вроде нашёл
На шине активность нулевая
I_G_O_R_Y
18-10-2007 12:25
u menja lcd 20 s1e toze ishiu sxemu.net zapuska
valentinmsk
18-10-2007 12:37
Попробуйте пойти в сервис - режим К и убрать ошибки. В поиске все уже неоднократно рассматривалось.
стас69
18-10-2007 13:01
valentinmsk, И как мне в него попасть если у меня нету никакой инфы на этот аппарат ?? улыбка
А то что рассматривалось уже рассмотрелось
valentinmsk
18-10-2007 14:21
ТВ выключить сетьевой кнопкой красный светодиод должен погаснуть.Держать нажатыми одновременно меню и АV на ТВ и нажать сетьевую кнопку.Возможен вариант две крайние кнопки : громкость минус и AV затем сетьевая.Экран должен засветиться в углу появиться буква К, светодиод должен перейти с красного на зеленый.В режиме К нажать одновременно громкость минус и канал минус. Появиться сервисное меню,найти строчку ERROR NO RESET 5 изменить на 0. Меню иcкать, громкость плюс изменять на 0. Причины это адаптер питания или инвертор с лампами.http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-15e1e-download-10324.html здесь схема.
Добавлено 18-10-2007 14:33
I_G_O_R_Y, смотри почту
I_G_O_R_Y
18-10-2007 15:50
чем востановить тот предохранитель.в сервиз захожу но экран черый.потом опять защита срабатывает
стас69
18-10-2007 21:46
valentinmsk, Спасибо проблема решена включился улыбка
Может его и на пал со звуком можно перевести ?
В сервисе вроде дохрена всяких опций
стас69
18-10-2007 23:10
Точнее ПАЛ он понимает через AV всё ништяк ,но через тюнер каналы пропускает при поиске и цвет неприносит и звук шипит .Тюнер наверное непропускает ?
Может стоит разобрать и ПАВ поменять ? или там подругому всё .Кто разбирал поделитесь опытом ,нехочу без надобности лезть в дебри .Клиента вполне устраивает и так ,просто для себя хотел знать.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD sharp LC15E1UM
  • LCD SHARP LC-20SH1E
  • Sharp LC-10A3M
  • ТВ SHARP LC-32P55E
  • SHARP LC-20B4U из США.
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл
