kulek Оппозиционер  Сообщения: 2528
Вижу шарпы ведут себя пактически одинаково - загорается зелёный светодиод и гаснет, попытки запуска инвертора нет, все напруги присутствуют.
Вопрос к корефеям этого брэнда - как отдефектовать быстро, что проблема в инверторе?
Что должно быть на разъёме?
master pit Участник Сообщения: 570
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
111.rar 149,57 КБ Скачано: 229 раз(а)
222.rar 321,93 КБ Скачано: 153 раз(а)
333.rar 106,67 КБ Скачано: 145 раз(а)
444.rar 151,07 КБ Скачано: 147 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 6103
kulek, Володь привет ! Чёт ты туманно как то . Что делал сам ? Какие напруги на разъёме инвертора ? Давай исправляйся . |
andros, почему туманно, именно всё конкретно.
Сам снял заднюю крышку
Напруги на разъёме померил
Одним словом, по колесу стучал, капот поднимал
master pit, спасибо, поизучаю счас |
в сервие тоже невключается? |
kulek, Стекло не протёр ! |
master pit, похоже что в сервис переходит ( зеленый горит намного дольше, чем при обычном включении), но команды на включение подстветки не поступает.
andros,
1. GND = 0
2. On\Off = 0
3. OFL = 0
4. OSC - есть генерация
5. ERR = 0,3V
6. REG = 3,3V
7. REG2 = 3,3V
8. BRT = 3,6V |
просто в сервие оключается ERR ламп.а ON/OFF должно меняться выкл. 0в вкл. 5в |
andros,
есть смысл EEPROM почистить или не париться? Если в сервисном режиме никаких изменений... |
kulek, Да нет ! Не парюсь ! 2й пункт смущает при наличии 4 и 8 . |
master pit, я понимаю, что в сервисе есть On\Off, но без подсветки это нереально, тем более он вырубается один хрен в сервисе через 10 секунд ( а так обычно через 5 сек)
сигнал Err откидывал и цеплял туда 3.3V - без изменений
Короче парюсь вторые сутки
Добавлено 19.06.2008 14:09
andros, меня тоже смущает...и не только второй пункт |
у шарпов частенько башню сносит.можно прошить но джига нужна однако  |
master pit, под VCT ? железо есть в сусеках, вроде софт от 49-го можно пристроить, а прошивочки нема  |
сюда не лезет давай намылю  |
bonus-05 Участник Сообщения: 53
kulek, а сетевую кнопку подержать подольше |
master pit, загляни в личку плиз
Добавлено 19.06.2008 14:30
bonus-05,
kulek, Чё пошло ??  |
kulek,  |
andros, не совсем, но уже прогресс. Пока держишь кнопку показывает и на клаву корректно реагирует, но стОит кнопку отпустить - тут же вырубается, в сервис пока не попал - изучаю матчасть  |
kulek, Однако !... ПО чтоль ? |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
Однако механика, дома стоит с чепиком  |
Volocha,
andros, дело было не в бобине
Добавлено 19.06.2008 15:20
Рабочие напруги на разъёме...для потомков
1. GND = 0
2. On\Off = 3,3V
3. OFL = 2,32V ( генерация)
4. OSC = 0,23V ( генерация)
5. ERR = 3,57V
6. REG = 3,3V
7. REG2 = 3,3V
8. BRT = 3,6V |
kulek, Ну для потомков , разжевал бы траблу !  |
andros, частично обрисовал проблему ( в названии темы ), остальные мысли напишу позже |
kulek, Ты решение в заголовке нарисовал ? Может тогда оставить пару смысловых сообщений ,и всё ?  |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1728
vovan_j, Вован привет ! А это спецом оставлю . Дабы потом не тупить Свойство спецов ,-сначала лезть в сложное , а потом уже туда - куда не заметил !  |
Андрей,привет! +1  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 1368
andros, vovan_j, это ужо в Энциклопедию ну-но, "Ремонт Шарпа, махни кнопку сперва, кто кнопочку не махнет , тот Киркоров"  |
