сервис-крот Новичок Сообщения: 19
lcd sharp lc-32ga8, пришел с другого сервиса,нет звука-регулируется скачком,при нажатии на ПДУ "vol+" -графика рисует сразу на половину шкалы, еще раз нажмеш -на всю шкалу, но звука нет.И еще, при попытке в меню зайти в автонастройку запрашивает код-пароль.
Как можно его реанимировать. |
Алексий Участник Сообщения: 551
По поводу регулировки звука 0-50-100: буква "К" не горит в левом верхнем углу?
При входе в автонастройку всегда он спрашивает код. По умолчанию 1234. |
С регулеровкой разобрался,ввел код 1234, установил россию.После автонастройки, регулеровка плавная,как положено, но звука все равно нет.При мах.уровне из динамиков слышно шипение,т.е. УНЧ рабочий. пробовал BG,DK никакой разницы звука все равно нет. |
Подключал к AUDIO OUT другой телевизор, звука нет. А на AV IN не пробовал подавать. А что нам это даст, "При мах.уровне из динамиков слышно шипение,т.е. УНЧ рабочий. " |
Подал сигнал с DVD на AV IN видео есть, звука нет.Что скажите. |
Очень сильно извеняюсь, облажался, подал сигнал с DVD на AV IN - звук есть! Но что-бі єто значило, неужели процессор. |
Василий-67 Новичок Сообщения: 16
Мне кажется что тв в сервисном режиме. Надо выйте и все будет. |
comporator Участник Сообщения: 355
Василий-67, как по твоеаму я вообще могу управлять аппаратом находясь в сервисе? |
Телик по любому в сервисе. Попробуй включить телевизор, затем вытащить вилку с розетки, нажать и удерживать кнопки VOL- и AV на телевизоре вставить сетевую вилку в розетку (кнопки удерживай до появления растра). Удачи! |
loewe5000 Новичок Сообщения: 8
если в "K" режиме то управлять телевизором можно. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
Василий-67, в сервисе этот телевизор звучит нормально!!! просто уровень громкости имеет всего три положения! |
Все попытки оказались неудачными, пробовал все, ничего не помогло, аппарат уйдет на списание, всем спасибо за участие тему закрываю. |
| comporator писал: | | аппарат уйдет на списание |
Круто...А заказать основную плату не пробовали? |
подскажите, где на Украине можно ее заказать . |
