LCD SHARP LC-26GA4E не включается
Марк
06-02-2008 15:19
TV LCD SHARP LC-26GA4E не включается,при нажатии "Сеть" загорается светодиод на 3-5 сек,
после чего постоянно моргает.Реле не щелкает
(на включение сигнал не приходит).В БП были два сгоревших полевика Q719 и 717, и предохр.705.
После замены ничего не изменилось. Схему скачать не удается.Напряжение дежурки в норме.Прошу подсказать как проходит запуск (блок) ?
rtv
06-02-2008 20:03
1 В кнопке StnB происходит фиксация? (на инвертор 24V доходит)
2 В сервис пробовал входить- ошибки INV EROR- сколько?
Марк
07-02-2008 05:48
Кнопка фиксируется! Как может появится 24В если включается только 5В (дежурный),я же писал,что реле не щелкает,основной БП не включается,так о каком сервисе речь?
rtv
07-02-2008 08:12
Лови схему БП
  d38.pdf  422,46 КБ  Скачано: 405 раз(а)
serg128
07-02-2008 08:49
Марк, Укажи полный состав тв.
Vlad-1966
08-02-2008 04:03
Марк писал:
А включить удерживая -vol и av на панеле?
Марк
08-02-2008 06:00
Большое спасибо за схему и совет по включению.Аппарат завелся,показывает нормально,но как выйти из сервиса и посмотреть ошибки (обнулить)? ТВ стоит под потолком офиса и они постоянно выключают его общим рубильником.
СРС
08-02-2008 12:23
Марк писал:
получилось не очень (комп пока пустой) но разобраться можно
Добавлено 08-02-2008 12:26
находишь позицию EROR ламп и сбрасываешь . Выходить так же как и входил.
  0.COMPLETE SERVICE MANUAL.rar  143,23 КБ  Скачано: 467 раз(а)
rtv
08-02-2008 13:08
Марк данная тема по Sharp в поиске вылазит более 50 раз
Почитай и закрой тему. Мой первый
ответ полностью решал твои проблемы.
Марк
08-02-2008 16:17
После обнуления,проблема решилась.Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SHARP LC-26GA4E не включается
  • Sharp LC-20SH1E LCD не включается
  • LCD SHARP LC-32P55E Не включается.
  • SHARP LC-46XL1RU не включается
  • SHARP LC37SA1RU не включается
  • LCD SHARP LC-32XL8RU не включается
