LCD SHARP LC-26GA3E,нет звука в динамиках
R2D2
03-08-2006 21:56
Телеку года два,с такими еще не воевал,внутри мегаполис и два вентилятора голливудская улыбка На линейных выходах(скартах) звук есть,а в динамиках тишина.По проводам от них добрался до экранированного блочка - повидимому УНЧ D-класса,выходной чип AD1991ASV и входная планарка IX0498AW. Пощупал высокоомными наушниками на разъемах блочка звука не нашел,только шорохи в динамиках от касаний.Схемы нема.Подскажите,что рыть железо или прошивку? Мож у кого такое было?
master_v
Гость 62.109.*.*
10-04-2007 16:03
Текла чиповая ёмкость на входе.На выходе присутствовала постоянка при откл. динамиках.
R2D2
13-04-2007 13:00
Совсем забыл отчитаться. В моем случае я на боковой панели нашел скрытую кнопочку RESET, и нажав её решил проблему. Вот такой вот залёт памяти, на линейных выходах звук есть, а в динамиках нет.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SHARP LC-26GA3E,нет звука в динамиках
  • Lcd TV Sharp LC-26GA3E--с пульта не включается MENU.
  • LCD Sharp LC-13C2E нет звука.
  • lcd sharp lc-32ga8 нет звука
  • ТВ на базе мамки LM23B - шум в динамиках.
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл
