ФАН Участник Сообщения: 784
Прищёл с дохлой микросхемой питания STRW6765. Заменил на STRW6754 - завёлся, даже принимает каналы со звуковым сопровождением и лампы подсветки горят, но изображения нет. Нет даже вывода служебной инфы на экран - просто светится тусклым фиолетовым фоном. Проверил на мэйнплате все фусы - целые. Померял на них напруги - в одном месте чёт нема, но может и не должно быть - схемы то тюти... Дэйташииты в НЭТЕ тоже чёт не наблюдаю на данные микрухи. Вот состав телека VCT6773G B3 000 - это скалер, ещё BD8139 и KE454U2380 - с этих на матрицу сигнал поступает. Ткнул осцилом на вскидку по ногам последней - коегде есть сигнал. Буду рад любой помощи по данному девайсу. |
telezavr Участник Сообщения: 1020
ФАН, разъём на матрицу глянь и питание на неё  |
EFFEcT Участник Сообщения: 19
не буде питания на матрицу,при наличии подсветки матрица горит ярким белым светом.если используется LDVS-интерфейс то нужно осцилом просмотреть передачу со скалера на тайминг-контроллер на матрице.а питание на этом разъёме скорее всего есть.
Добавлено 21-05-2008 01:58
ещё добавлю. в таких случаях когда нет мануала на аппарат я исхожу из даташита на матрицу-определяю какой интерфейс связи скалера с тайминг-контроллером -осцилом смотрю передачу данных. если её нет капаю- скалер-обычно проблемы с питаловом или памятьили синхро. скалер ни разу не приходилось менять.
Добавлено 21-05-2008 01:59
ещё добавлю. в таких случаях когда нет мануала на аппарат я исхожу из даташита на матрицу-определяю какой интерфейс связи скалера с тайминг-контроллером -осцилом смотрю передачу данных. если её нет капаю- скалер-обычно проблемы с питаловом или памятьили синхро. скалер ни разу не приходилось менять. |
andros Оленевод  Сообщения: 3482
ФАН, Всё таки проверь питание на самой матрице ,у меня подобное было на тошибе ,питалово занижал битый стабилитрон по входу ,причём фус был целый ! |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1369
| andros писал: | | ФАН, Всё таки проверь питание на самой матрице |
Да.однозначно ФАН, название панели черкни для инфы
Добавлено 21-05-2008 06:13
| Цитата: | | не буде питания на матрицу,при наличии подсветки матрица горит ярким белым светом |
или
| ФАН писал: | | просто светится тусклым фиолетовым фоном. |
если "нормально-чёрная"  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 816
| EFFEcT писал: | | не буде питания на матрицу,при наличии подсветки матрица горит ярким белым светом |
EFFEcT, ошибаетесь,батенька.
Вот Вам пример :
Аппарат - ЖК PHILIPS,шасси BJ3.0. Дефект - подсветка есть,лампы горят,изображения нет,экран светится тускло-фиолетовым цветом(как и у аФФтара).
После подкидывания SSB-модуля(в его составе скалер) с исправного аппарата ничего не изменилось,родной SSB был проверен в исправном аппарате - все гуд. Для очистки совести был подкинут и питатель. В результате дефект оказался в LVDS,что влечет за собой замену матрицы вместе с LVDS(аппарат на гарантии)  |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 945
Питание на LVDS может и приходить,а вот DC/DC преобразователи могут и не работать.Неоднократно в Sharp сталкивался с подобной неисправностья из-за утечки SMD конденсаторов в DC/DC преобразователе. |
Короче, под железным кожухом на пласмассовой крышке матрицы в сборе с подсветкой выдавлено PC-MD14
Z3104-2
Это и есть название или непосредственно до стекла лезть надо? |
ФАНФото матраца в студию. |
А как фотать - как есть или опятьже до стекла лезть? |
ФАН, Дык тебе всё равно придётся лезть ,чтобы добратся до платы матрицы !  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1223
На LVDS шину для проверки можно практически любую LVDSную матрицу всадить !
Я к плазме филипку подключил 15" от ноута , для удобства ремонта на столе !
Если кому интересно , - могу пояснить ! |
Жрец Участник Сообщения: 100
Огромное спасибо Жрец на выложенную на ресурсе схему - будем рыть землю дальше. |
alf Участник Сообщения: 595
по опыту-скока было шарпов-первым делом всегда мозги переливал! И в половине случаев помогало! вне зависимости от трабла.Так что может и зря ты железо драконишь..Особенно после вылета БП....Но для этого шнягу иметь надыть от шарпа.... |
| Цитата: | | ..Особенно после вылета БП... |
alf, вот как раз после вылета БП проходило несколько аппаратов типа Полар Ситроникс и типа того ,20 диагонали, с битыми DC-DC на самой матрице,не знаю где
причина а где следствие но факт  |
alf, А я склоняюсь к траблам в плате матрицы ! Уж очень много было аппаратов с таким проявлением дефекта ! Да и зачем в мозги лезть ,не проверив железо ? |
ФАН, первым делом , если питания в норме смотри сигналы DEN DVS DHS DCLK1 приходящие на IC7200 (KE454U2380).
Удобная для ремонта конструкция (из матрицы почти всё на майн перенесли) !  |
| andros писал: | | А я склоняюсь к траблам в плате матрицы ! Уж очень много было аппаратов с таким проявлением дефекта ! Да и зачем в мозги лезть ,не проверив железо ? |
Однозначно! Тем более,что откровенная лень аффтара вникнуть в проблемму | ФАН писал: | | или опятьже до стекла лезть? |
заставляет задуматься. |
vovan_j, Да там в матрице пусто !
Кроме драйверов нихрена нет . Я же писал :| Цитата: | Удобная для ремонта конструкция (из матрицы почти всё на майн перенесли) !  |
AndreyZ95, Оппа ! В самом деле ? Фотку хочу -ни раз не видел ... Даже на китайцах ! |
andros, Попадались такие красавцы , на заре развития ЖК !
А фотку , - это не ко мне !
Тут в темах по ЖК мониторам недавно была темка - автор матрицу вскрыл - млятть ПУСТО !
Все напруги (VCC VGL VGH) формировались на майне. |
AndreyZ95 Во млин,ты прав !
ФАНЖдём отчёта по питаниям LVDS. |
andros, это позиция сервисного отдела фирмы SHARP! -сначала прошей,причем последней прошивой,потом лопать железо! Спорно,конечно,НО!-имея шнягу и опыт,мероприятие минут на 20-зато потом уже уверен на все 100! А статистика,повторяю-50/50! |
| AndreyZ95 писал: | На LVDS шину для проверки можно практически любую LVDSную матрицу всадить !
может на этом принцепе сварганить какой нить универсальный приборчик для беглой проверки таких матриц.млин жаль времени нет зато есть майнплата с LDVS-интерфейсом и блочина питания.
Добавлено 21-05-2008 16:03
если матрица светится тускло-фиолетовым цветом -то 1.подсветка есть 2.питалово на матрицу приходит. Если экран матрицы полностью чёрный то как правило 1.нет подсветки .2. питалово может быть а может и не быть .В случае с фиолетовым цветом просто нет данных,в данном случае,на LDVS от скалера. млин попробуй прошей. прошиву нашёл иль нет.да и отпишись что делал и что творится на LDVS. |
EFFEcT, Вот тут ты батенька не прав ! Тёмно синий -это не есть белый ,или чёрный ! (при свечении ламп ) Т.е. при наличии ,или отсутствия питания матрицы . Ты исключаешь -НЕДОСТАТОЧНОЕ питание матрицы ,или неисправность одного из преобразователей ? |
Нет смысла зацикливаться на оттенке , он может в данном случае от угла обзора зависеть . |
AndreyZ95, Тёзка ,не заостряй ! Обзор здесь не при чём (вырежу однако ) . Ты видел Недостаточное питание ,заниженное ,на нормально чёрных тфт ? |
andros, Видел , но пока нет измерений ..... (как говорится нету тела - нету дела) ! |
AndreyZ95, Ну тады только автора ждать ...  |
Поясню что я имею ввиду и из чего исхожу.ПРОСТО ВСПОМНИТЕ ФИЗИКУ РАБОТЫ ЖК ПАНЕЛИ. при отсутствии напряжения на ячейке(конденсаторе пиксела)ячейка свободно пропускает свет т.е горит ярким белым светом.П ри отсутствии питания на матрице(т.е. когда не приходит пит. напруга на ту плату на жк-панели где распоожены драйвера строк и столбцов вместе с тайминг -контроллером)к этим самым конденсаторам нихера никакая напруга не прикладывается и даже если выходы драйвера ,неважно кокого или в обрыве или на земле НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНДЕНСАТОРАХ ПИКСЕЛЕЙ ВСЕГДА РАВНО НУЛЮ.-что собсна приводит к коэфициенту пропускания матрицей равному -1. В своё время я дохера эксперементировал и сформировал для себя то что написано в моём предыдущем сообщении.КТО ХОШ ПОСПОРИТЬ МИЛОСТИ ПРОШУ-СОЗДОВАЙТЕ ТЕМУ В ТЕХНОФЛЕЙМЕ.
Добавлено 21-05-2008 22:31
| andros писал: | | Ты исключаешь -НЕДОСТАТОЧНОЕ питание матрицы ,или неисправность одного из преобразователей ? |
ЕРУНДА вот только чесно ответь у тебя такое было что при заниженым напряжении питания матрица светится тускло-фиолетовым светом.
тускло-фиолетовым светом она светится от того что во первых-исправны драйвера строк и столбцов. во вторых потому что исправен тайминг-контроллер(иначе как бы происходила развёртка и подача ВЫСОКИХ -ЗАПИРАЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛОВ НА КОНДЕНСАТОРЫ ПИКСЕЛЕЙ и в тртьих-ЕСТЕСНО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МИКРУХ ПРИСУТСТВУЕТ НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ . а тускло-фиолетовый свет вызывает тот факт что жк -вещество полностью неможет поменять свою плоскость поляризации при максимально приложеным напряжением к ней и как следствие задержать весь свет от подсветки. при этом нужно учитывать тип матрицы -нормально чёрная и нормально белая . для первой будет всё наоборот
Добавлено 21-05-2008 22:35
И виной всему этому беспределу -ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ ОТ СКАЛЕРА НА LDVS причиной может быть -отсутствие питалова скалера,прошива,неисправность скалера ,замыкания,обрывы на ldvs и т.д и т.п.
Добавлено 21-05-2008 22:39
| alf писал: | | по опыту-скока было шарпов-первым делом всегда мозги переливал! И в половине случаев помогало | ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. |
Короче, битыми оказались две весчи... Транзюк, подающий VLS 14V на матрицу и, судя по всему, сама матрица. Поскольку после замены транзюка на матрице началось светопредставление в виде мигающих широких полос, окончившееся в итоге просто зеброй по типу штрихкода. При этом в районе подсоединения шлейфа к панели наблюдал огонёк и соответствующую вонь. Сегодня уже поздно, а заря посмотрю, что там дулило. Сикока стоит матрица такого размера, интерестно? Завтра уточню и тип, и что там произошло. |
