kulek Оппозиционер  Сообщения: 2296
Проблема была типичпая для данных моделей - прогорела плата возле разъма питания 12В.
Вроде всё восстановил, но включается с белым растром.
Каким то хитрым образом попадаю в сервис появляется нормальная картинка, переключаются каналы.
Всегда включается с такими значениями:
MODEL A661
INCH SISE 20
ERROR NO RESET 255
PUBLIC MODE OFF
ну и т.д.
Что делать дальше то?
нажимаю на пульте зеленую кнопку - вверху появляется красный треугольничек и три звездочки - может здесь что то нужно сделать?
ШЕФ3 Участник Сообщения: 408
kulek, Вот попробуй: . Initialization
When the microprocessor (IC2001) or the EEPROM (IC2004) has been replaced or when the EEPROM has been
initialized, readjust the each adjustments.
4-1. Connect the pins (81) and (82) of IC2001 (microprocessor) to GND, and turn on the power.
4-2. Select the model name to (C2EA).
4-3. Select the inch size (20).
4-4. LED changes green from red after setting finish and about 15 seconds, initialization is completed, and it
becomes adjustment mode. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1701
| kulek писал: | | три звездочки |
набрать 1-2-3-4. |
ШЕФ3, это я делал.
teledok, шутишь или правда?  |
kulek, ты попробуй, не трудно же!?  |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 945
kulek, Всё это печально,но...помогло? |
vovan_j,  |
Volocha Участник Сообщения: 590
А с апгрейдом как? тоже  |
Volocha, не до него было, если время будет попробую "припарку" сделать.
На самом деле в мануале написано, что нужно сбросить ошибку на "0" , запомнить и правильно выйти из сервиса.
Так вот "запомнить" и выйти из сервиса не получается...точнее не получалось. |
master pit Участник Сообщения: 416
заходишь в сервис.затем одновременно кнопки громкость минус и канал плюс нажимаешь.затем сбрасываешь ощибку.потом выходишь из сервиса так же как и заходил в него.вот собственно и всё. |
