LCD SHARP LC-20S1E НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Dmitry32
24-01-2007 18:20
Горит красный светодиод и на этом всё. Ни на кнопки ни на пульт не реагирует. Питание на проце в норме. Сковырнуты IC2007 и IC2009(может и не "родные" стоят, или кривые прошивки).Подскажите, этот аппарат с чистыми памятями будет работать или нет ?
valerievich
25-01-2007 20:13
нет
kisa22
26-01-2007 11:04
When the microprocessor (IC2001) or the EEPROM (IC2007, IC2009) has been replaced or when the EEPROM
has been initialized, readjust the each adjustments.
4-1. Connect the pins (81) and (82) of IC2001 (microprocessor) to GND, and turn on the power.
4-2. Check that the model name is (A661).
4-3. Select the inch size (20).
4-4. LED changes green from red after setting finish and about 15 seconds, initialization is completed, and it
becomes adjustment mode.
4-5. Writing the model-by-model data
For the Ver.1.00A microprocessor, get it initialized first and then make the settings, listed below, on it. (The
microprocessor version is indicated at the bottom of Adjustment Process Page 1.)
Dmitry32
27-01-2007 16:07
Спасибо, всё получилось. Аппарат ожил...
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SHARP LC-20S1E НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • LCD SHARP-20S1E не включается
  • LCD SHARP LC-20S1E типово не включается
  • LCD SHARP LC-20S1E включается с белым растром
  • LCD TV Sharp LC-20S1E Название панели ?
  • ЖК SHARP lc-20sh2e НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
