kvv Участник Сообщения: 420
Возле разъёма питания (12В) прогорела плата. Нашел схему на 15" модель. По схеме там просто переход на другую сторону платы "-" питания, через малюсинький предохранитеть. Зачистил гарь, проверил все мощные активные элементы на предмет наглого пробоя, поставил 0,25А- перегорел. Поставил 0,5- тоже самое.
Начал откидывать нагрузку и оказалось, что при отключении платы, на которой находятся 5 преобразователей- не горит. Проверил 5 пар транзистовов (отпаяв) С5886, мелочёвку вокруг них- вроде бы порядок. Подскажите, где может быть проблема.
Опыта с LCD нету вообще, а нужно учится.
Спасибо. |
неужели никто не встречался?
Подскажите, пожалуйста, чем нагружены эти преобразователи. Провода довольно толстые и уходят в панель.Может стоит её вскрыть?
Спасибо. |
AlexM Участник Сообщения: 498
| kvv писал: | Нашел схему на 15" модель.
Подскажите, пожалуйста, чем нагружены эти преобразователи. Провода довольно толстые и уходят в панель. |
Это преобразователи питания ламп подсветки у каждого в питании должен быть предохранитель . Можно попробовать по одному отключить преобразователи. Но, ИМХО, если даже при наличии схемы не удаётся разобраться с функциональной принадлежностью узлов ТВ правильней не связываться с ремонтом такой техники. |
Anatolii Участник Сообщения: 58
12 Вольт в телевизор должно идти с отдельного адаптера 220 на 12 Вольт, это так?
Если так, то предохранитель должен быть не менее, чем 5 Ампер.
20" кушают не менее, чем 50 Ватт, вот и умножай 12 на 5
и будет тебе счастье.  |
Tolik100, спасибо. Действительно поставил на 5А- не перегорел, и ничего больше не сгорело.
Но, по-прежнему, не включается, т.е. дежурка есть, а если попытаться включить с ПДУ, то светодиод моргает несколько раз и все (на локальную клавиатуру не реагирует вообще). Измерения показали, что отсутствует питание 3,3В, которое делается из 5в, которых собственно и нет. Завтра буду искать ИХ. Может ЗНАТОКИ этой модели подскажут направление, а то по-моему схема не совсем подходит.
Спасибо.
| AlexM писал: | | не связываться с ремонтом такой техники. | уже нельзя, да и "Москва не сразу строилась" |
99% в телевизоре изначально весь дефект заключался в холодной пайке разъёма или предохранителя по 12 Вольтам, потом
из-за дребезга контакта подгорела плата около разъёма. Это всё.
Возможно, но мало вероятно, чтобы дальше по 5 Вольтам сгорел предохранитель из-за дребезга контактов , скорее всего
в процессе творческого поиска:| kvv писал: | | Начал откидывать нагрузку и оказалось, что при отключении платы, на которой находятся 5 преобразователей- не горит. Проверил 5 пар транзистовов (отпаяв) С5886, мелочёвку вокруг них- вроде бы порядок. | ты посадил соплю по 5 Вольтам или коротнул случайно.
Короче, проверь пятивольтовую шину на КЗ, найди и поменяй предохранитель по 5 Вольтам. Всё, телевизор должен работать. |
