Vitalik2 Участник Сообщения: 593
LCD Saturn 262 через собран на шасси Vestel 17MB15
Процессор SDA5550M
Видеопроцессор VPC323XD
Матрица LG LC260WX2
Процессор LVDS SVP_EX_52
Принесли в ремонт с дефектом дежурный режим есть при в переходе в рабочий дисплей не светится звука также нет.
Проверил блок питания все напряжения соответствуют схеме, с основной платы не приходит напряжения ON/OFF , проверил эту цепочку и выяснил напряжения ON/OFF для инвертора нет по тому что не начинает работать видеопроцессор и не закрывает транзистор S600.
Когда я принудительно подал напряжения включения на инвертор он запустился лампы подсветки загорелись а изображения так и не появилось.
В итоге владелиц признался что телевизор работал часов 5 потом изображения становилось черно-белым, после часа выключенным и потом при новом включении телевизор опять работал нормально и так до тех пор пока вообще не пропало изображение и звук.
Подскажите, пожалуйста, где дальше искать неисправность?
Добавлено 23-02-2008 13:25
Схему телевизора выложил здесь http://monitor.net.ru/forum/saturn-262-download-16518.html |
Не ужели не кто не сталкивался с таким дефектом?
Я проверил все напряжения которые выходят с БП и те которые с кренок на шасси все соответствует схеме кроме 33V, там в дежурке 34.17V.
Пропаял процессор LVDS, процессор управления и видеопроцессор изменений не каких. |
Подкинул весь блок питания, основную плату.
Выяснилось дефект в самой основной плате.
Прошил еепром прошивкой с телевизора, где звук на максимуме и включен режим AV выяснилось не только не запускается видео процессор а и звука.
Подскажите пожалуйста как будит вести себя процессор управления если не будит работать видео процессор или процессор LVDS?
Что ни о кого нет не каких соображений? Ума не приложу даже в какую сторону копать. |
Edn71 Новичок Сообщения: 26
А sound процессор выполнен случайноно не на MSP34XXG ?
Добавлено 29-02-2008 12:13
Вот блин спешка, сперва задал вопрос, а потом внимательно прочёл и посмотрел схему девайса оного. На подобном построении был дефект следующий, звук проподал, изображение не проподало, мог на всегда, мог после выключения-включения появится и наоброт. На ноге процессора №16 стоит резистор с кодом номинала 103, при замене на номинал 102 дефект исчезал, стабильно запускалось. Может поможет. |
Так у меня не звук пропадает, а нет не звука не изображения, и команда на включения инвертора с процессора не приходит, а с дежурки и обратно в дежурку телевизор становиться без проблем даже с пульта.
Добавлено 29-02-2008 11:32
На сколько я смог разобраться в работе этого телевизора, процессор управления подает команду на включения инвертора, после того как начнет работать видео процессор и процессор LVDS также и со звуком. Походу не работает или корректно не работает один из этих процессоров. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Тема решена!
Решения: замена процесора управления.
В заключения совет по этом шасси:
Не в коим случаи не вынимайте микросхему ЕЕПРОМ с панельки раньше чем через 10 минут после выключения з сети. Слитает прошивка! Проверенно на горьком опыте! |
