LCD SAMTRON 70S CN17VTSN
mcheredhikov
03-06-2008 09:21
LCD SAMTRON 70S CN17VTSN PANEL ACER L170E3 с внешним блоком питания. Проц. Genesis gmZ4S .Flat Panel Interfase -AD9884A
Dual Pixel LVDS Display -DS90c387vjd.
При включении моргает зеленый светодиод,изображения нет.
Если при включенном мониторе передернуть разъем на матрицу
то появляется изображение,но при выключении картина повторяется
Напряжения 5 в и 3.3в в норме.
Помогите советом.
igor0302
03-06-2008 09:39
mcheredhikov писал:
Кроме передергивания шлейфа что делал?
mcheredhikov писал:
не факт, все-же смотри питания
mcheredhikov
03-06-2008 13:22
Неисправен ключ FP132 подающий 5 в на питание матрицы
Всем спасибо
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD SAMTRON 70S CN17VTSN
  • Samtron 73V не вкл.
  • Проблема с меню на Samtron 73V
  • Samtron 51s Темный экран.
  • Samtron-51s странное поведение
  • Samtron 70S mod:CN17MS-мигает индикатор
