Проскальзывают дорожки Samsung RCD-VS30
Vladim80
06-10-2007 10:56
принесли аппарат Samsung RCD-VS30 не видел диск.Заменил SOH-AAU на KSS 213B, диск видит но дорожки прыгают но не все подряд, например прыгает одна дорожка в начале диска, в конце играет нормально.Также когда прыгает увеличивается скорость воспроизведения на слух заметно.также долго определяет диск. Не знаю как проверить уровень RF и вообще нужно ли в данном случае?Подскажите Прошу помощи
m&m
07-10-2007 01:12
Похоже на то, что криво стоит линза либо вся KSS относительно диска. У левака бывает все... Проверь визуально - ближе к краю диска крен виден лучше.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Проскальзывают дорожки Samsung RCD-VS30
  • Марка лазера в Samsung RCD-VS30
  • Магнитола Samsung RCD-VS30 не читает диски
  • JVC KD-S641 скачет через дорожки
  • Sony-CFD v30 (теряет дорожки в конце CD)
  • CD Fillips FW730 теряет дорожки
