LCD SAMSUNG LE32R81WX Большая яркость
JohnBoen
12-10-2007 10:46
LCD SAMSUNG LE32R81WX экран светится ярко белым молочным цветом, но OSD просматривается еле-еле. При регулеровки яркости в меню - никаких изменений. Шлейфы на на матрицу в норме. Такое впечатление, что отключены шлейфы на матрицу, но это не так. И все питания туда подаются. Плату основную подкидывал - ничего.
Может это сама матрица? Или платка на матрице? Но я не думаю, что это может быть из-за инвертора. Он-же не может светить слишком ярко.Где копать?
Fedya57
12-10-2007 11:22
для начала не плохо перепрошить или сервис меню если можно разглядеть.
JohnBoen
12-10-2007 12:09
А что перепрошивать? Я подкидывал другую целую плату (где проц и память) от целого аппарата. И никаких изменений. Так что память и прошивка проца тут не причем.
Остается либо инвертор , либо сама матрица. Прошу помощи
vovan_j
12-10-2007 14:30
Похоже,что это деффект самой матрицы.Хотя я не вижу смысла в определении инвертор это или LCD Control,всё равно панель поставляется в сборе.
VS
12-10-2007 22:47
JohnBoen.На LCD Control проверь питания выраб. DC/DC конверторами, должны быть 4-5 различных напруг (от 3,3v до 25v, есть минус 6-8v), часто там конденсаторы (smd )УЖЕ не конденсаторы....Если гарантия, то замена LCD однозначно.
SERGIJ STAH
16-10-2007 14:30
JohnBoen, а прошивочку ты все таки сохрани
petrovich555
16-10-2007 14:38
для начала войди в сервисное меню (надеюсь ты знаешь как это делается), затем выбери функцию W/B что означает баланс белого и убери субъяркость до значения 128, даже можно выставить все до 128, это заводские установки по умолчанию, и затем выйди из сервисного меню и увидишь результат, если не поможет пиши в мне личку вышлю мануал и прошивку.
Firewall
24-10-2007 03:41
А я так делаю когда нет времени , сначало тяну за шлейф LWDS обычно тянем к верху , если есть результат то под блочёк матраса (я так делаю) подкладываю бумажку , либо другой предмет подходящий по размеру , а встречный вопрс на этой модели есть плата управления подсветки ?
alf
09-11-2007 13:27
Лежит у меня SHARP с ТОЧНО таким дефектом-было 2-так я подкинул ВСЕ,даже плату матрицы-она там на разъемах-таки это ТОЧНО матрица! рёв в три ручья
petrovich555
09-11-2007 19:32
Firewall писал:
на этой модели есть
ГРАФ
11-11-2007 12:37
Да сто пудово какого-то питалава на плате LVDS нет. Иначе откуда белое? Либо проц на ней же дохлый. Если гарантия не парь мозги - целиком панель.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SAMSUNG LE32R81WX Большая яркость
  • LCD-TV Prology HDTV-700 очень низкая яркость
  • SHARP LC-32SV1EA - с прогревом сильно уменьшается яркость
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
  • TV Samsung LCD LW20M11C
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
