[ Тема закрыта ] LCD SAMSUNG LE32R71B снег на изображении
dima.v781
02-09-2008 19:50
Состав: шасси GBD32KE, скалер SVP-PX56 ,VIDEO RAM K4D263238, проц S3F866B , звук STA232W. При включении снег почти на весь экран примерно через 30-40 секунд помеха на весь экран и выключается потом начинает включатся и отключатся. Напряжения с бп в норме (согластно мануалу), стабилизаторы проверили.
Через 30-40 секунд
На холодую
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-09-2008 20:17
dima.v781, Это батенька, не снег а цифровой шум. похоже на кварц. может и SDRAM но врядли.
dima.v781
02-09-2008 23:35
Вся проблема в том что тоже склоняемся к этой проблеме но кварц стоит 28.322000 и его нигде не смогли найти на подкидку недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-09-2008 23:37
dima.v781, че то вы не тот кварц ищете, на сколько помню тот что нужно поменять под радиатором вместе с процессором стоит
dima.v781
02-09-2008 23:40
Да стоит рядом с SVP-PX56 и VIDEO RAM K4D263238 под экраном (он же радиатор)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-09-2008 23:42
dima.v781, если его задевать при этом пальцем что-нибудь меняется?
dima.v781
02-09-2008 23:48
Касаясь с одной стороны вывода ничего, а с другй шум усилевается и тв в отрубку.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-09-2008 23:49
dima.v781, процентов на 95 он
dima.v781
02-09-2008 23:53
У меня тоже уверенось почти рядом но как проверить? Куда не звонил по этому кварцу все разводят руками.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2008 00:01
если аФФторизации нет, то никак наверное. умолять сервис центр продать за бешенные бабки. В профиле написано Украина, а она большая ведь, надо бы поконкретнее, может и сообразится че улыбка
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 05:34
dima.v781, Никто тебе кварц отдельно в сервисе не продаст , а предложат поменять всю мамку !
VS
03-09-2008 08:14
LARTER, dima.v781, На первом фото верхяя часть чистая, смущает, возможно кварц, возможно и DDR IC222 (если в BGA корпусе) Применялось в этом шасси два типа плат MAIN.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2008 08:17
VS, Обычно DDR когда умирает помеха проявляется в виде квадрата с помехой, особенно видна ее смерть на меню, но автор такой фотограффии не прикрепил
VS
03-09-2008 08:54
LARTER, Вот вот, квадраты, прямоугольники, из мелких точек, равномерная сетка, но часть изображения бывает чистая как на первом верхнем фото, это вот и настораживает.Вариант платы у него второй, с DDR K4D263238. BGA. Раз похожую дрянь давал SVP-PX56, с прогревом через 20-40 минут, в прошлом году, когда было жарко +35-36 в тени. улыбка .Заменили и всё нормально.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2008 09:17
VS, один хрен ему там никто не продаст ни кварц, ни DDR, ни SVP-PX56.
vovan_j
03-09-2008 10:09
LARTER,VS Ребята,привет!Согласен с вами,так себя может вести и кварц, и SVP,иDDR.Деффектировать можно только подстановкой.
dima.v781 В Кривбас случаем не собираешься?Могу помочь.
vovan_j
14-09-2008 15:05
Зашёл в ремонт LE26R71,состав тот-же.Неисправность идентична,как на фото.Но плюс ко всему аппарат циклично включал-выключал подсветку и изо(изображение пропадало при включенной принудительно подсветке),находясь в рабочем режиме.Проблемма была решена заменой микросхемы скалера IC500 SVP-PX56-7256.
dima.v781
18-09-2008 19:34
Всем спасибо проблема решена заменой платы.
asanik
17-02-2009 22:39
У меня SAMSUNG LE27S71BX/BWT : FLASH прошивка T-SONOMPEU-1016 07.08.2006.
Сменил ПО на T_BRDMPEU_1018 - не помогло.
Пропаял скалер ( несколько PIN NC-не конектны ) - не помогло.
Заменил RAM скалера K4D263238G-VC36 на K4D26323RA-GC3N (обе SAMSUNG 128Mbit DDR SDRAM) - ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.
Решено.
Сообщение Администрации :
Внимание! Очень рад за тебя! Но эта проблемма уже давно обсосана и решена не только в этой теме!!!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SAMSUNG LE32R71B снег на изображении
  • Samsung LE32R81BX снег на некоторых каналах.
  • SAMSUNG LE-27T51B (GTR27KE) Помеха(штрихи) на изображении
  • LCD TV Philips 20pf4111/58 -нет изображении
  • SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
  • Philips 42PFL9603D/10 прочерки на изображении.....
