LCD Samsung LE27S71B не включается
onix
21-04-2008 18:20
После сварочных работ соседа перестал включаться.
При включении БП сразу находится в рабочем режиме(в дежурку не становится).Все напряжения присутствуют и в норме.По шине SDA при включении тишина,а по SCL что то проскакивает.Чистую память подкидывали (прошивки не нашли).Нужна ли ему прошивка на 24С32?
Проц - MT8202EG
0629-BDSL
Тюнер - TSPW3001PD32S(H)
petrovich555
21-04-2008 21:44
Ну конечно же нужна
Оленевод
Оленевод
22-04-2008 04:39
onix, C чистой памятью как себя ведёт ?
onix
22-04-2008 08:12
С чистой памятью ведет себя так же,т.е разницы не заметили.В момент включения по SCL короткий импульс и далее низкий уровень,по SDA ничего и высокий уровень.
petrovich555 - ну что ж будем искать.
Оленевод
Оленевод
22-04-2008 08:36
onix, Чёт у меня сомнения насчёт памяти ... Чистую память пробовал потом считывать ? Изменения обнаружил ? По идее должны быть ,т.к. процессор должен инициализировать её ... Имхо не в том направлении копаешь ..
petrovich555
22-04-2008 23:45
К сожалению на данную модель прошивку для памяти не снимал, а вот на LE26S81B есть.
valya
28-05-2008 04:17
onix, дык чего с темой ? улыбка
onix
28-05-2008 20:27
Стоит Самсунг пока в углу,ждет, когда работы не будет. улыбка
Оленевод
Оленевод
28-05-2008 20:31
onix, Смотри ,дождётся корзины ..
AndreyZ95
Мастер
29-05-2008 01:21
onix писал:
По шине SDA при включении тишина,а по SCL что то проскакивает. .....Нужна ли ему прошивка на 24С32?
petrovich555 писал:
Ну конечно же нужна
petrovich555, Не надо пургу нести , пи@дить не мешки ворочать! помираю со смеху!
Если нет шевеления по SDA никакая прошивка не поможет !
Разбираться надо с шиной или с основной фирмварой .
vovan_j
29-05-2008 09:44
Чего-то тут не сходится.LE**S71-это шасси Sonoma,проц M30840.
onix писал:
Проц - MT8202EG
А это уже Жасмин LE**S81
AndreyZ95
Мастер
29-05-2008 09:46
vovan_j, Вот я и смотрю ты прошивы убрал .
kok1211
14-07-2008 10:23
Держи пршивку.
  LA-27S71B.(24C32).(ic903).rar  790 Байт  Скачано: 70 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Samsung LE27S71B не включается
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • ЖК LCD-TV JVC LT20E50SU Не включается.
  • LCD TV Miyota не включается
  • YAKUMO LCD TV 81J не включается.
  • TV SUPER V80 B01.PCB-не включается
