Бульдозер Предупреждений: 1 Сообщения: 41
LE26R71B состав: M30840SGP -main MICOM, 24c32 NVM, S3F866BXZZ-OZ8B -sub MICOM,K4D263238G-VC36 -DDR, STP03 -проц.скалер..,AT49BV802AT-70T1 -FLASH прошивка T-BROMPEU-2002, STV 8257 DSX -sound.
Дефект: по высокочастотн и по AV на изображении 2-е горизонтальные еле заметные полосы ввиде текста из разноцветных точек как на инф.табло.В режиме COMпозитном помехи нет все ОК.
Поиск:Вспомнил был дефект в 100гц -ке пролезал TXT в серв. отк.
Кабель LVSD.Плата матрицы (питание,феном,промывка,шлейфы) хотя мало вероятно что это прет из матрицы (если только темные силы электричества).В MAIN плате феном поработал , кварцы,питание на предмет фона от инвертора .Конечно входил в сервис пробовал менять опции,менял NVM.т.е опираясь на полезные советы по поисковику сделал вывод ,что произошол слет ПО.
Как прошить с ПК? Нужна схема Jiga.(AA39-00311A CTV) или самоделки.Драйв (Flash Downloader4.1) ну и само ПО.
Зарание благодарен всем откликнувшимся. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
Выдаю фрагмент изображения по AV входу (по Component входу идет ОК)
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1724
Это не прошивка.Похоже на RAM скалера. |
vovan_j, я думаю ты неправ т.к RAM скалера неисправный давал бы помеху и на COMPONENT входе.
В понедельник будет донор,там поглядим. |
Перекинул с рабочего донора Flesh (AT49BV802AT прош:T-BROMPEU2008) все заработало. |
samurai-san Участник Сообщения: 396
Перепрошить ужасно хотелось,но ни в поиске по Samsung и других источниках ни чего нет .Слетевшая FLESH осталась ждать своего JIGa и ПО. |
Бульдозер, Надо было на Самсунговском форуме посмотреть . Кажись видел там дамп на твой аппарат . |
Наше теле-ателье не авторизовано ,но через Samsungoвских друзей попробую решить это.Тогда отпишусь . |
Lanin Участник Сообщения: 188
Бульдозер, -а нормального программатора нет? Необязательно его шить JiGом.....Считай и перепеши...T49BV802AT очень многие проггеры понимают..... |
Lanin, Все ясно давно . но у меня прогера с параллельн зап/счит ПОКА нет , есть ORANG4 . |
asanik Новичок Сообщения: 7
У меня SAMSUNG LE27S71BX/BWT : FLASH прошивка T-SONOMPEU-1016 07.08.2006.
Сменил ПО на T_BRDMPEU_1018 - не помогло.
Пропаял скалер ( несколько PIN NC-не конектны ) - не помогло.
Заменил RAM скалера K4D263238G-VC36 на K4D26323RA-GC3N (обе SAMSUNG 128Mbit DDR SDRAM) - ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.
Решено. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 1358
asanik, мы все рады, что ты перепаял БГА микросхемку, но в будущем не поднимай старые и решеные темы |
