LCD SAMSUNG LE20S61B - нет изображения по ВЧ
Sanyk
17-02-2008 16:11
Видеопроцессор UOC TDA15021H . При приеме с антены нет изображения,звук отличный, настраивается, на видеовыходе сигнал есть,OSD информация выводится, засинхронизирована, но на RGB сигналы порядка 50мв, если подключить через вход видео там порядка 1 вольт сигнал, питания все проверил-подаются, нужен совет
-возможен програмный сбой, или все-таки проц
vovan_j
17-02-2008 16:30
Зайди и выйди в сервисное меню,и будет тебе счастье.
Sanyk
17-02-2008 16:37
Огромное спасибо, так и есть, но какова физика процесса не могли бы Вы обьяснить
vovan_j
17-02-2008 16:53
Про
-лучше во флейм.
blag
18-02-2008 03:32
Проделал тоже самое с LE20S52. Изображение появилось. vovan_j будь добр, хотелось бы всё же знать как и почему ?
vovan_j
18-02-2008 11:48
Вся линейка на процессорах TDA15021 страдает этим дефектом.Samsung внятных объяснений по этому поводу не даёт! Лично моё мнение,что проблемма как всегда недовольство, огорчение из-за "сырого"ПО.Были аппараты,где с таким-же дефектом, никакой вход в сервис,ресет и т.д не помогали(замена майн недовольство, огорчение )Конечно можно было-бы перепрошить аппараты,но Корейцы софт на них не дают.
blag
19-02-2008 00:38
Дело ясное, что дело тёмное!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SAMSUNG LE20S61B - нет изображения по ВЧ
  • LCD Samsung LE26M51B нет изображения
  • TV SAMSUNG WS-32Z306T chassis S62B , нет изображения и звука
  • LCD китайского пр-ва нет изображения
  • LCD LG RZ-27LZ55 нет изображения
  • LCD JVC mod. LT-Z26S2 нет изображения.
