[ Тема закрыта ] LCD SAMSUNG GS17CSSS/EDC нет чёрного.
ШЕФ3
24-09-2007 10:49
Добрый день, я LCD моники почти не ремонтировал. Принесли с проблемой плохое изображение. Включил и вижу слишком яркая картинка, на тест програме NEC вместо чёрного цвет балотно-зелёный. Промерил напруги с БП всё в норме, чую что решается это програмно, но как это сделать не знаю. Есть возможность взять в АСЦ dgig, но у них нет спеца это первое и нет проги и тем более прошивы. Не сочтите за труд дайте ссылку где это можно нарыть.
MIXA_29
Мастер
24-09-2007 11:15
ШЕФ3, Фотку прилепи, я думаю матрица сдохла и прошивка не поможет.
PAI
Мастер
24-09-2007 12:46
ШЕФ3, Пошевели LCD CONNECTOR и будет счастье.
ШЕФ3
30-09-2007 17:29
PAI, Извеняюсь за долгое молчание, текучка зае... , конектор шевелил и на main board и на плате на самой матрице итог нулевой. Пробывал ставить чистый EEPROM улучшение на лицо, но всё равно не то чего должно быть ( тоесть табл. градации ярк. убывает до 3% , а потом опять поднимается, со своей прошивой ярк. убывает только до 20% ) и в юзерском меню ни чего не доступно. Фотку сделал, но прилепить не могу- размер 475кБ, а как его уменьшить два слова-х.з. улыбка Придётся лекбез посетить.
PAI
Мастер
30-09-2007 22:52
b]ШЕФ3[/b], Я фотки делаю в формате 680*480. Тогда они получаются порядка 50-100кБ. На словах- не совсем понимаю дефекта.
ШЕФ3
01-10-2007 14:26
Привет, вот фотка:
Добавлено 01-10-2007 14:27
Обрати внимание на градацию яркости.
ILYAUL
Мастер
08-10-2007 00:13
Зайти в сервис меню и сделать автонастройку цветов для начала
ШЕФ3
08-10-2007 08:10
В сервис заходил, но там увидел только сброс времяни наработки ламп и панели, может какой другой вход есть, но у меня в мануале такой инфы нет.
ШЕФ3
12-07-2008 01:21
Тему закрываю, проблема решена заменой матраса.
d2o
Мастер
12-07-2008 09:31
ШЕФ3 писал:
Хорошие сроки поставки помираю со смеху! (а может не поставки, а диагносткики? подмигивание )
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD SAMSUNG GS17CSSS/EDC нет чёрного.
  • JIG и TFT от Samsung
  • Samsung 710N
  • Samsung 713n W
  • Samsung 193P+
  • Б.П Samsung 920NW
