LCD Samsung 940FN замена main board
Vita73
12-10-2011 16:01
Итак вкратце об объекте:
Состав:
матрица - AUO M190EN03
IP-BOARD - BN44-00125С
main - BN94-00756G
процeссор - NOVATEK 68F632ALG
два скалера SE56AWL-LF
два DVI разъема
На каждый DVI стоит 2 м/сх памяти 24C02, одна на аналоговый прием, другая - на цифровой.
на процессор стоит 24LC08
Суть проблемы изначально: при непродолжительной работе мониитора на 2ом DVI начинается матрасня на экране, вплоть до зависания картинки и ухода в астрал c отбеливанием картины ... переключившись на соседний 1ый DVI некоторое время можно работать, может так же зарябить через некоторое время, а было пару раз проработал весь день.
Замеры напряжений на питальнике, на майне показывают что с питанием все хорошо. Пульсаций нет и напряжения все как в аптеке. Косо посмотрев на новотек и вспомнив как он дох в 710 моделях, решил пожарить...не помогло...вывод один, проблема в скалерах возможно. Тут в форуме поискал-толком никто не решал этот косяк. Искать SE56AWL-LF или замена майна. Так как самсы не поставляют этот маин BN94-00756G, то решил далеко не задумываться и подкинуть маин с другой модели. В наличии был от LS20HAWCSQ/EDC маин с фамилией BN94-00893G. Разница с родным в подводке питания и еще один из входов DSUB ... по месту встает практически ровно за исключение выхода разъема DSUB (там окошко трохи больше) но вообщем встает. Напруги я выставил, моник завел-все хорошо, за исключением того, что картина то растянута не на эту матрицу, т.е.разрешение выдаваемое скалером на этой матрице уходит за края как вниз, так и вправо. Вопрос такой: маин донор ставился вообще на 19 диагонали? Если да, то тогда можно прошиву флеши перетереть на другую модель. Если нет, то что посоветуете?
Михаил В.
13-10-2011 08:20
Где то была информация что проблема в кварцах. Правильная модель наверно 940 FN.
Vita73
13-10-2011 09:39
Михаил В. писал:
Действительно, невнимательно написал, конечно же Samsung 940FN улыбка
kostya666
строитель - оптимист
17-10-2011 10:53
На сколько помню, проблема у них не только в кварцах но и дорожках, которые идут от кварца к новотеку. Если память не изменяет 11 нога.
Vita73
17-10-2011 16:11
Всем помогавшим спасибо, замена кварцев и дублирование дорожек от них решила вопрос с родной платой. Всем успехов в работе и счастья в жизни улыбка
в.п
21-10-2011 15:18
С этим аппаратом у Вас еще будет проблемма, не все так просто. Хорошо что у него 2 входа!!! Ecли будет проблемма обращайтесь - есть наработки которые снимают полностью проблемму с этим аппаратом !
Antey
22-10-2011 06:07
в.п писал:
Можно их заполучить в личку?
в.п
22-10-2011 11:43
Отправил
CCND
16-10-2013 11:06
А можно мне тоже???
пожалуйста рёв в три ручья
Dlink
09-01-2017 12:22
Вот и мне тоже нужно ОЧЕНЬ! ОЧЕНЬ!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD Samsung 940FN замена main board
  • Samsung 940FN - приколхозить трансы.
  • LCD монитор Samsung 940fn. auto adjustment not available
  • Samsung 940FN MainBoard BN41-00648A опознать элемент S201
  • samsung syncmaster 940Fn,нет красного цвета,в меню все цвета
  • Матрица M190EG01 (из Sams 940FN) белое искаженное изображени
