at Участник Сообщения: 114
мини тв марки OR 9000 SLIM диагональ 10.2 шаси JV-580-89LA00 собран на процесоре LC863332B
видеопроц LA76810A тюнер TDQ-3T-5L
питаеться снаружки постоянка 12.3В внутри преобразователь на NJM2368
после транса +5v. +8v. +40v.-15v.
Пришел с проломаным екраном, немогу розпознать даную матрицу, может кто встречался с таким девайсом, подскажите пожалуста.
Добавлено 27-08-2008 16:01
| Цитата: | | мини тв марки OR 9000 SLIM диагональ 10.2 |
диагональ 13 см |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
at, на этих маирицах,как правило,ВООБЩЕ ничего не написано,поэтому - подбирать любую другую.лишь бы подошла по диагонали и распиновке разъема....  |
gavrykgsm, я недумаю что будет в прикол покупать матрицу которая пожже неподойдет чтобы незнать что с ней потом зделатькакие применяютса хоть примерно а там както будет |
at, Знаешь,из китайского "нонейма" у мну валяется аппаратов 10,и ни на одной матрице нет ни одного наименования.... Мож еще кто посоветует что,а я бы обратил внимание на контроллер матрицы и количество пинов на шлейфе,хоть по этому можно сорентироваться....Ну и на конструктив дисплея. Ежели конструктив,количество пинов на шлейфе будут совпадать,то ,с большой долей вероятности,можно сказать,что дисплеи взаимозаменяемы. Хорошо бы,чтобы ты выложил фотку матрицы с обратной стороны,и фотку контроллера,это,возможно,упростило бы поиск....  |
Фото выложить несмогу, фотик ток на телефоне, слабоват, на контроллере написано JV-5COG-5DS06, шлейф к матрице 30 контактный, от контроллера к мат плате 20 контактный, на шлейфе дисплея 5 пин незадействовано, на контроллере дисплея есть микруха: PVI-1004C, ето тот самый контроллер. |
andros Оленевод  Сообщения: 6102
Зналбы как его поправить? Фотик постараюсь взять. |
at, Нажми на своём первом топике кнопку изменить , и правь сколько влезет !  |
Екран видно лучше а контроллер...
Добавлено 28-08-2008 08:21
Исправил, но незнаю правильно ли, немогу отправить фото контроллера
at, Блинн ! Правила не читал ? ТИП ящика добавь ! А с этой фоткой ... Сам понял !  |
at, сфотать нуно обратную сторону дисплея и крупно,и контроллер - крупно...  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| at писал: | | немогу розпознать даную матрицу | - а что это даст? У меня такое сразу на "доноры" идет!  |
Во хрень получаетса, клепать клепают а деталей нехрена недают, а с тех что представленые на нашем рынке нечево подобрать неможна? |
at, Тебе ж говорили , сделай фото с обратной стороны ! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
В энциклопедию!  |
