LCD Projection Sony KDF-E42A11E 4 мырга LED
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Jeka_s
02-09-2008 15:56
Вроде это кулер, или я ошибаюсь? Но ведь кулер стартует и раскручивается. Успевает появиться изображение и звук, затем отключается. На кулере 7 вольт после старта. Заглянуть бы в схему - да её нет! Как процессор определяет неисправность кулера? Из вентилятора выходит помимо питания третий провод (обозначен S), на нём 4,5V после включения телевизора, и 0V после раскручивания. Если этот провод отпаять от вентилятора, то на нём уровень 4,5V не меняется, а на общую ситуацию это никак не влияет.
Балда
02-09-2008 21:27
ic8500 1-я нога fan port 5-я clt скорее фен не выходит на нужные обороты .
С уважением Илья !
Jeka_s
03-09-2008 04:41
Балда, и как эти обороты контролируются? недовольство, огорчение У тебя схемой разжиться нельзя?
Добавлено 03-09-2008 08:48
На вентиляторе лейбл 12V 0,07A. Конечно он не выходит на полные обороты, т.к. после старта на нём 7V при токе 0,045A. Но может обороты зависят от температуры охлаждаемого объекта?
Rick
03-09-2008 08:34
Подублируйте соединения на AG Board от CN3001 p4 до С6239 и от CN3000 p8 до IC6210.
Lens
03-09-2008 10:22
Провод под названием S и есть контроль. Проверяй осцилографом, на этом контакте частота, чем выше обороты тем выше частота с амплитудой питания процессора.
Добавлено 03.09.2008 10:23
Rick, твоя доработка по бюллетню, наверняка уже установлена.
Jeka_s
03-09-2008 11:59
Lens, на проводе S отсутствуют импульсы. Повторюсь, на нём 4,5V после включения телевизора, и 0V после раскручивания. Если этот провод отпаять от вентилятора, то на нём уровень 4,5V не меняется, а на общую ситуацию это никак не влияет.
Может кто подкинет инфу - мануал, схему, бюллетень... Прошу помощи
Добавлено 03-09-2008 16:08
Подкинул другой кулер, для очистки совести, ничего не изменилось.
Lens
03-09-2008 12:09
Подкинь лучше вентилятор, любой 12V с блока питания компьютера.
Jeka_s
03-09-2008 12:17
В компьютерных БПИ стоят двухпроводные вентиляторы, но и этот вариант я попробовал.
И всё же, как проц определяет ошибку вентилятора, что контролируется? А может 4 мырга не кулер? У кого мануал под рукой?
Добавлено 03-09-2008 16:32
Ввожу всех в заблуждение! гы-гы
Парюсь с вентилятором что на задней стенке, не подозревая, что над лампой стоит более серьёзный девайс. Буду разбираться с ним.
VS
03-09-2008 12:54
Jeka_s, Lens, Там есть ещё какой-то бюллетень на эту тему.
Jeka_s
03-09-2008 12:58
Ну и кто поделится бюллетнём?
Основной вентилятор стоит и не дёргается - не поступает питание.
Добавлено 03-09-2008 17:01
Это не то-ли, что Rick описал?
Vikt(or)
Имхозавр
03-09-2008 14:35
На всех типах проекторов и проекционных телевизоров которые мне попадали средний вывод кулера подаёт не частоту, а логический уровень (крутится-не крутится).
В телевизорах Sony в сервисе можно регулировать частоту вращения кулеров (4 уровня).
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 14:39
Vikt(or), Оччень интересно ! Как это датчик холла может подавать только лог 1 и лог 0 ? подшучивать, дразнить Давай либо по существу , либо никак ! Договорились ?
Vikt(or)
Имхозавр
03-09-2008 15:14
Я про датчик холла не говорил. Почему бы в кулере не стоять транзисторам.
В копирах тоже кулеры с логическим выводом.
По существу - можно замкнуть средний вывод нерабочего кулера с общим и проц не будет выдавать ошибку.
Кстати темка про кулеры уже была больше года назад. Ежели на слово не верите, то найду ссылку.
Jeka_s
03-09-2008 15:21
Со стороны печати платы, откуда идут шлейфы на вентиляторы, приляпан кусок текстолита с проводами и надписью FAN. Это и есть дороботка согласно бюллетеня?
Добавлено 03-09-2008 19:38
Vikt(or) писал:
На моём аппарате это не проходит - ошибка остаётся.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 15:46
Vikt(or), Легко ! Только на ТЫ ! Договорились ? Докажешь -извинюсь ! гы-гы
Jeka_s
03-09-2008 16:04
andros, у меня, на втором рабочем кулере, на шине S уровень понижается в 0 после раскрутки, и импульсов там нет.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 16:09
Jeka_s, Ты осликом смотрел ?
Jeka_s
03-09-2008 16:10
Именно им!
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 16:14
Jeka_s, Не может быть ! При условии если куллер цел ! И именно на выходе онного !
Jeka_s
03-09-2008 16:17
Может! У меня в данный момент всё перед глазами и я им доверяю.
Добавлено 03-09-2008 20:20
Я начал ковырять исправный вентилятор и в первом сообщении это описано.
Добавлено 03-09-2008 20:23
Тема уходит в кривое русло.
Вентилятор исправен, от внешнего источника вращается. В телевизоре на него не поступает питание. Существует ли схема такого аппарата у кого-нибудь или бюллетень, на худой конец?
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 16:28
Jeka_s, Тема не уйдёт ! Поверь мне ! А куллер , завтра проверю ....
Jeka_s
03-09-2008 16:36
andros, это всё амбиции улыбка . Ты мне помоги пожалуйста рёв в три ручья !
VS
03-09-2008 16:48
Jeka_s, глянь личку, и свяжись с ник "телевизор", помнится у него была подобная бяка.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 16:53
Jeka_s, Я не про амбиции , я про помощь ! Вот Володя опередил уже ! Будем решать всем сообществом ! Рад бы помочь , да не могу ! Опыта по таким аппаратам нет , только замена ламп ... Поэтому и мне интересно !
Владимир Анатольевич
03-09-2008 17:17
andros, в проекторах Sanyo тоже стоят кулеры с ЛОГИЧЕСКИМ выходом. Микра что-то типа LA1667 или подобная(по памяти). Но существуют с изменяемой скважностью. Поэтому сигнал о раскрутке кулера будет зависеть от установленной микросхемы - скважность или уровень. Так что готовься извиняться, ничего личного.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 17:25
Владимир Анатольевич, Да ради бога ! Мне не в падлу признать свои ошибки ! Извинюсь легко , только завтра на обычных куллерах проверю . Но дело не в подъёбках модеру , а посту по теме ! Есть что сказать ?
Lens
03-09-2008 17:28
Если кулер лампы не запускается, значит смотри есть ли перемычки со стороны монтажа блока AG, перемычки ставились на аппараты с номером более ~4002786. Перемычка устраняет обрыв переходного, метализированного отверстия выхода IC6210 на разъём питания кулера. Вход обеих (IC6205 IC6210) микросхем питания кулеров от одного питания 11V, управление же обоих IC от сигнала одного кулера FAN2 по линии FAN CTL, название линий на разъёмах.
Добавлено 03.09.2008 17:38
Фото
03-09-2008 17:43
andros, так я и сказал. Половина написаного до меня - топтание на одном месте из-за кулера. Может-не может. Про кулеры знаю -говорю. Или это не помощь? А поддевать никого не хочу, какая польза?
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 17:46
Владимир Анатольевич, Ну дык и давай по теме ! Поможешь ?
Lens
03-09-2008 17:53
Ну давайте, подумайте, от какого сигнала работает линия FAN CTL ухмылка
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 18:10
Lens, давно пора ! Или по логике ? Мануала у автора нет ...
Jeka_s
03-09-2008 19:02
Lens писал:
У меня номер 4001946, и вот что имеем:
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Projection Sony KDF-E42A11E 4 мырга LED На страницу 1, 2  След.
  • тв SONY KDF-E42A11E не включается.
  • Проекционный Sony KDF-E42A11E часть экрана в квадратиках
  • LCD Sony KDL-32U2000 четыре мырга.
  • SONY 32W4000 LCD Шасси EG1L, Отключается, 6 мыргов, 2 мырга
  • LG RE-44SZ20RD Projection TV не включается.
