Vlad007 дегустатор Сообщения: 699
Пришол в ремонт LCD PrimeView PV21HVT,модель-LNX-21TiS-3 с дохлым БП.Розовым цветом обозначены заменённые детали-IC9,Q3,R45.R46 и все конденсаторы электролиты-были вздуты.БП заработал-на выходе чистые 5 и 12 вольт,но диоды D11,D11A (обозначенные голубым)-разогревались в течении 10 минут до высокой температуры,на входном электролите оказалось-410 вольт,отключил транзистор Q5 (обозначенный голубым),который отвечает за работу схемы от 100 вольт,напряжение на входной ёмкости стало 295 вольт-диоды всё равно греются,замена диодов результата не дала.Вопрос-может это ихняя рабочая температура (градусов около 80) ? Кто-то чинил такой блок (может он используется в других аппаратах) и обратил внимание,спасибо за ответы.
SV Участник Сообщения: 585
Диоды в таких БП греются сильно, так что это норма. А прекондишн ты зря отключил. Он не на работу от 110 влияет. 410 на лите это норма. |
| SV писал: | | Диоды в таких БП греются сильно, так что это норма. А прекондишн ты зря отключил. Он не на работу от 110 влияет. 410 на лите это норма. |
Спасибо за ответ.Когда было 410 вольт был слышен слабый шум в БП,после получасовой работы коротнул один диод-так-что где-то собака порылась-бум искать и ведь не слабые диоды
Добавлено 03-03-2008 10:17
SV, просто первый раз такой зверь попался,да и 410 смутило,кондёр-то на 450 и родной раздуло
А что скажеш об этом диоде
Rottor Гость 217.132.*.*
Vlad007,
- Без нагрузки диоды греются?
Что значит "горячие" - термометра нет?
- У тебя ЛАТР есть?
Сравни температуру диодов при работе БП от 150 - 180 V, или от 120V, если он работает в таком режиме. |
Спасибо за ответ.Rottor, стыдно-но термометра-нет,как-то не находил нужным приобретением,латр есть,этот блок питания без режима ожидания,постоянно на выходе 5 и 12 вольт-в режиме ожидания-не греется,включенный-минута-две-удержать руку-невозможно,звук,изображение в норме,транзистор ШИМ даже под нагрузкой-холодный .Много заявок-только вернулся,с латром не игрался,попозже покручу,посмотрю с осцилографом-первый раз такая неисправность попалась .  |
Vlad007, Это типовой блок питания для китайских ТВ.
А диод твой не пойдет. Так как там стоят шоттки (корпус ТО220 как видно из фото), а это просто фаст.
Я менял их на 20CTQ150 Schottky Температура в работе 50-60 градусов. |
SV, спасибо,это первый типовой попался,отложил пока,поищу в продаже,нет времени на эксперементы,привалило работой,хотя интересно прибить до конца и 410 вольт смущает,ты уверен,что это рабочая напруга ?Схемки нет случайно этого типового зверя  |
valentinmsk Участник Сообщения: 159
| SV писал: | | Диоды в таких БП греются сильно, так что это норма. А прекондишн ты зря отключил. Он не на работу от 110 влияет. 410 на лите это норма. | Это прикондишн отключать не нужно. На фото не видно, что поменян конденсатор 47 мкф 50 В, маленький возле ТПИ по первичке.Может и диоды греться перестанут, и слабый шум пропадет. |
valentinmsk, спасибо,фото до переделки
я писал-заменённые детали-IC9,Q3,R45.R46 и все конденсаторы электролиты
Добавлено 04-03-2008 13:40
| valentinmsk писал: | | ... Это прикондишн отключать не нужно. .... |
На работу-не влияет,и думаю-что это всё-таки для 100 вольт  |
Vlad007, Влияет на коэффициент мощности. Набери в поиске не поленись почитай для чего это вообще. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
| andros писал: | | Vlad007, Результаты ? |
Отложил в сторону,перед этим заменил диоды на 4 отдельных-результат-тот-же-греются,сейчас в отпуске до 11 мая-приеду-ещё посижу  |
