Эльма Участник Сообщения: 186
Состав :Шасси Q543.1E LA
TFT-LCD LC470WUE-SBA1(LGPH)
БП: DDA003A, DDA002A, 1606D,DDA005, 6679GH,..
Main:TDA9996HL, PNX85433EH24180, NANDO16W3B2BN6, E1116EBG-8E-F,...
Схема БП совместно с инвертором.
БП не запускается. Тихо тикает. Выдает пачку импульсов и сбрасывается. Светодиод на передней панели не горит.
Замена электролитов не помогла.
Включение без нагрузки с подачей на вход ON/OFF низкого потенциала, БП после минутного дергания включается. |
Vlad-1966 Предупреждений: 2 Сообщения: 9306
asanik превысокомногоумно-рассмотрительствующий Сообщения: 2781
| Эльма писал: | БП не запускается. Светодиод на передней панели не горит.
Какой БП не запускается? |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 3696
Эльма, Это не песочница,умеющим менять только литы здесь не подают. |
asanik, Напряжение дежурного режима 3.3В есть до прихода сигнала PS-ON. В момент появления PS-ON (низкий уровень) проседает напряжение ДР-3.3В и тут-же снимается сигнал PS-ON -становится высоким. Напряжение 3.3В восстанавливается. Через 0.5с все повторяется. Других напряжений нет.
Добавлено 24-02-2012 12:30
vovan_j, Намекни только ,где смотреть?
Схемы нет! |
| Эльма писал: | vovan_j, Намекни только ,где смотреть?
проседает напряжение ДР-3.3В |
Вот там и смотри. Сразу можно было все описАть.
Теперь опять в корзине. (ссылку про нее я тебе уже давал)
Исправляй, поднимай тему...
Добавлено 24-02-2012 12:46
| Эльма писал: | Напряжение дежурного режима 3.3В
Схемы нет! |
Вот и сядь и разрисуй дежурку (многие так поступают когда нет) и в тему повесь - БУДЕТ!
Поработай чуть-чуть.... |
Эльма, Кажется я тебя как-то предупреждал уже о том,что тыкать пальцем в деталь никто не будет...Пожалуй освежу твою память. |
Схемы нет! |
Намекнул.... Теперь садись и рисуй  |
vovan_j, Срисовал часть схемы БП с платы.
Файл послал в личку и в форум.
Часть_БП.pdf 71,03 КБ Скачано: 757 раз(а)
При подаче сети во внутренних цепях БП формируются все напряжения (3.3В,12В,24В), но на выход поступает только 3.3В. Остальные напряжения должны выдаватьсятся на выход по приходу сигнала ON/OFF. Однако при срабатывании ключей проседают все напряжения с БП, включая и 3.3В. Что приводит к сбросу ON/OFF. Оказалось занижено напряжение прикондишинере. Этот узел не запускается. Файл со схемой этого узла прикрепил к сообщению. Есть ли у кого datasheet на микросхему DDA003A? Она формирует сигнал запуска на узел прикондишинера.
Elm_1.pdf 104,1 КБ Скачано: 554 раз(а)
Эльма, А разве стандбай зависит от PFC? Оно там не отдельным источником выполнено? Дай-ка фото питателя с обоих сторон,что-то долго ты с ним мудохаешся.
Добавлено 29-02-2012 16:55
Напряжение PFC может просаживаться из-за короткого в основном ИП,но смущает следующее:
| Цитата: | | проседают все напряжения с БП, включая и 3.3В |
Такое очень сложно представить при твоём описании проблеммы,как-то сумбурно.... |
Для стендбая нет отдельного источника питания.
Сигнал ,которого я назвал как ON/OFF, на плате описан как PS-ON.
victorian Участник Сообщения: 883
Эльма, БП DPS-298?
Под рукой его как то нет...но кажется должно быть всё проще Лично я не понял о срабатывании каких ключей идет речь?О тех что во вторичке коммутят 12 и 24? |
Да.Речь идет о ключах , коммутирующие вторичные напряжения 12В и 24В.Это транзисторы Q911 и Q909.
БП DPS-298CP-2A. |
Эльма, я понял .Так может проблема в перегрузках по вторичкам?Правда,учитывая что ты не новичек,есть шанс того,что БП сваливается под нагрузкой без прекондея,но это нелогично-страдает стентбай.А что PC902 вообще не активируется с холодной стороны?Хотелось бы уточнить этот момент.Доки на DDA003 нету,но помнится эти пэсэушки страдали текущей глиной в её обвязке. |
Случилась авария.При замерах на высокой стороне убил драйвер 3BS3LJ. Пока его не нашел.
Дорисовал еще кусочек схемы. Файл прикрепляю .
Elm.pdf 144,72 КБ Скачано: 444 раз(а)
KinqMS Участник Сообщения: 30
Автор решилась проблема или нет?
Приподыму можно тему! Такой точно телевизор с таким же блоком питания и неисправность, похоже. Телевизор не включается, моргает лампочка на передней панели 16 раз это ошибка стенбая по 12В. Замеры показали, не запускается прикондишен в момент включения на нем 290В. Но бывает, что панель зажигается на 2с и гаснет, при этом на прикондеи появляются его 420В. |
tlam Новичок Сообщения: 14
DDA002 не включится без PFC. |
KinqMS, проблема не решена! Поиски 3BS3LJ результата не дал. Надо заказывать их в большом количестве. Купил целиком БП. Картина неисправности стала повторять Ваш случай ,только светодиод на передней панели моргает 14 раз. Визуально , в момент загорания ламп , все лампы горят с одинаковой яркостью. Однако , при снятии на камеру и воспроизведении видно,что две крайние лампы и11-я лампы горят значительно слабее остальных. Купил несколько ВУ ламп. Замена не помогла. Нужны новые лампы. Теперь я в поиске их.
Как вы решили свою проблему? Или не решили? |
Нет не решена грешу на микросхему DDA003A запуска прикондишена. Микросхему такую найти не могу, скорей всего придется БП покупать целиком. |
rammer Участник Сообщения: 2319
| Эльма писал: | | Поиски 3BS3LJ результата не дал. | Эльма , 3BS3LJ ничего не напоминает ?
| Эльма писал: | | TFT-LCD LC470WUE-SBA1 | Эльма , может всё таки LC470WUE-SAB1
IC901_ICE3BS02.rar 36,53 КБ Скачано: 274 раз(а)
rammer,Драйверы 3BS3LJ и 3BS2L похожи,сравнил их datasheet ,но отличаются: типом корпуса ,цоколевкой и возможностью блокировки. Панель еще раз посмотрел. Она - TFT-LCD LC470WUE-SBA1.
Добавлено 27-03-2012 11:35
KinqMS, Я купил БП б/у ,с разборки от ТВ с разбитой матрицей.Не помогло.Скорее всего у Вас (как и у меня?) проблемы с лампами подсветки! |
Я же писал что маргает лампочка 16 рас ошибка стенбая по 12В.
У вас что с лампоми не контакт на концах в держателях? или лампы под замену целиком? |
KinqMS, Если сетевую вилку воткнуть в розетку , после секундной паузы светодиод на передней панели плавно загорается и плавно гаснет 14 раз и затем на примерно на две секунды загораются лампы подсветки, а светодиод остается гореть на половинной яркости. Далее можно пультом выключить ТВ . При включении пультом ТВ ведет себя так же как и при включении сетевой вилкой за исключением того , что лампы подсветки после 14-ти мерцаний не загораются.
Контакты ламп с ламелями нормальные. Подозрительные лампы поменял на другие, но б.у. Картина не изменилась. |
| Эльма писал: | | Если сетевую вилку воткнуть в розетку , после секундной паузы светодиод на передней панели плавно загорается и плавно гаснет 14 раз |
Эльма, это шасси не мыргает прямой код ошибки,а только первый слой ошибок.Для определения ошибки второго слоя требуется замкнуть SDM.14 мыргов-просто стартовый процесс . |
Алексий Участник Сообщения: 953
Да, и я уже в который раз упомяну, что ошибки отмигиваются красным светодиодом, а не синим, зелёным и не LightGuide'ом. |
Алексий, В режиме SDM происходит следующее: светодиод гаснет , далее загорается красным цветом примерно на 2 секунды, потом гаснет тоже на 2 секунды, дальше загорается на 0.7 секунды и после некоторой паузы отмигивает 7 раз. Все повторяется циклически. Получается код ошибки 2-го слоя 17 или 27. Если 17 ,то согласно таблицы кодов ошибок неисправность "Inverter or display supply " ,а если код ошибки 27 , то неисправность "Multi Standard demodulator (Micronas IF)".
По всей видимости код ошибки 17. |
Григорий Т. Участник Сообщения: 262
Эльма, ошибка 17 могла выскочить давно и в исправном аппарате. Нужно очистить буфер ошибок, а потом уже смотреть. |
Я свой сделал.ТВ Прошел обкатку и возвращен клиенту. Причина была в керамике красным кружочком обведено.
Добавлено 04-04-2012 15:42
| Эльма писал: | Алексий, В режиме SDM происходит следующее: светодиод гаснет , далее загорается красным цветом примерно на 2 секунды, потом гаснет тоже на 2 секунды, дальше загорается на 0.7 секунды и после некоторой паузы отмигивает 7 раз. Все повторяется циклически. Получается код ошибки 2-го слоя 17 или 27. Если 17 ,то согласно таблицы кодов ошибок неисправность "Inverter or display supply " ,а если код ошибки 27 , то неисправность "Multi Standard demodulator (Micronas IF)".
17 ошибка гласит о неподключеном инверторе или T-con
Brendis Новичок Сообщения: 18
Здравствуйте! А ни кто не подскажет маркировку IC801 блока питания DPS-298cp A. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 6086
Brendis, Эта микросхема-1606B, а начало зависит от производителя (IR, ADC, ...)
Добавлено 18-04-2012 19:55
Captain, Как ранее писал , я купил плату ,внешне один к одному как моя! Я не доглядел, поставил в блок ,т.к. картина не изменилась, стал копать дальше. Поменял несколько подозрительных ламп, но все бесполезно. Тогда внимательно посмотрев на плату ,увидел что есть отличия.Моя заканчивается на 2А ,а продали плату с окончанием 4А.К тому же она снята с ТВ значительно меньшей диагональю.
Плату купил на Форуме (Покупка), продавец известный. Не думал , что продаст не то. Плата дорогая.
Клиенту надоело ждать и он забрал ТВ.
Что делать с темой-не знаю: закрыть, снести в корзину, .... |
