LCD Philips 42PF9830/10 периодически выводит и убирает меню
Нил
23-08-2008 12:24
LCD Philips 42PF9830/10 шасси JL2.1E, состав PNX2015, PNX8550 пришел со следующим дефектом: примерно раз в 1-2 секунды (может и чаще, может и реже) выводит и убирает главное меню. Откидывание LED Switch board не помогло. Все питания в норме. Помогите советом, может, кто-то сталкивался с подобным или нужно менять small signal board целиком? недовольство, огорчение
Оленевод
Оленевод
23-08-2008 12:31
Нил, Т.е. ты кнопки отключал ? Тогда смотри цепи от разъёма кнопок передней панели , до проца . Возможна утечка смд кондёров , диодов .
kostya666
23-08-2008 15:18
Поменять ПО. Однозначно! Был уже такой аппарат. Компутер рабочий помер. недовольство, огорчение
А так бы дал ссылку. А вообще, поиск в интернете тебе поможет найти ПО. Для ремонта не нужно его вскрывать! Нужна USB Флэшка и ПО.
Nickbell
24-08-2008 08:00
Да, в этом шасси новое П.О. позволяет игнорировать утечку входов клавиатуры на SSB. У филипа есть бюллетень по этому поводу.
Добавлено 24-08-2008 08:03
хотя, в других шасси " убежавшие" кондеры на филипсах по клаве, тоже попадались.
Нил
24-08-2008 12:07
Спасибо всем за советы. Детальный прозвон цепей от входа сигнала клавиатуры до проца выяснил утечку по входу проца (замучился вызванивать на четырехслойке). Вылечил подвешиванием этой ноги к +3,3 в через подборный резистор. Спасибо тем, кто выложил мануал на шасси BJ2.5 (немного помогло).
Nickbell
25-08-2008 05:22
Нил, напрасно. Можно было не играть с "подтяжкой", а просто залить новый софт. Сделай это на всякий, дабы избежать возврата.
gavrykgsm
02-09-2008 08:28
kostya666 писал:
kostya666, правильное предположение,НО.....для начала нужно устранить "железную" проблему в данных аппаратах,а именно :
- после долгого размышления по поводу утечек в клавиатурах Филипс был найден "косяк" изготовителя данных аппаратов.А именно - дрянной текстолит и слишком близко расположенные контактные площадки разъема на плате клавиатуры. Лечиться путем увеличения зазора между контактными площадками разъема острым ножом или скальпелем... улыбка (см. фото). Решение проверено опытным путем в течение года на гарантийных аппаратах,повторов - не было... улыбка
Nickbell
03-09-2008 06:31
gavrykgsm, это бывает в аппрататах с шасси LC4.3, 4.31, здесь же проблема в SSB недовольство, огорчение , тем более что:
Нил писал:
Откидывание LED Switch board не помогло. недовольство, огорчение
VS
03-09-2008 07:44
kostya666, gavrykgsm, и кнопки г...о. Электронным (цифровым) тестером не прощупываются, а ВК7-9 на раз, показывает p-n переходы в некоторых кнопках! шок . Я уже сообщал как-то.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 07:57
VS, Володя привет !! Как отдохнул ? улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 42PF9830/10 периодически выводит и убирает меню
  • Philips LCD32PF7331/12 шасси LC4.31 периодически отключается
  • Еще раз по меню в LCD TV PHilips 37PF9986
  • LCD Panasonic TX-32LX60P периодически выключается
  • Nokasonik:NK1600 LCD TV периодически блокируется
  • SHARP LC-32P70E, периодически сбрасывает изображение.
