LCD PHILIPS 37PF9731D шасси FJ 3.0E нет регулировки яркости
PavelR
24-02-2007 19:42
LCD PHILIPS 37PF9731D шасси FJ 3.0E нет регулировки яркости , лампы светятся в половину своей длины , то есть максимальная яркость от начала лампы , к центру лампы еле светятся.
Управления с платы контроля LCD идет на инвертор микросхему с маркировкой 7044. При регулировки яркости никаких изменений на выводах управления нет, уровень логический ноль. Какие будут мысли?
Алексий
25-02-2007 09:16
Вообще-то яркость изображения не регулируется за счёт ламп подсветки, так что не надо на этом зацикливаться.
PavelR
26-02-2007 10:35
Тогда подскажите на чем зациклится дело в том что лампы полностью не зажигаются , то есть в начале лампы светятся ярко а кцентоу практически уже не светятся, то есть визуально в центре темное пятно.
Lens
26-02-2007 17:15
PavelR писал:
видел своими глазами, т.е. разбирал матрицу? или считаешь что
PavelR писал:
то лампы по центру не светятся?
PavelR
26-02-2007 18:12
Да видел своими глазами , полностью разобрав матрицу. Лампы светятся все , Но не полностью, то есть как уже описывался в начале лампы ярко к середине тусклее.
Lens
26-02-2007 18:40
В модели использована система Scanning Backlight, позволяющая значительно увеличить видимую динамику отображения панели.
Система жестко синхронизирует вывод изображения на панель с подсветкой соответствующего его фрагмента.
Синхронизация осуществляется средствами самой панели, через кабель управления от контроллера на инверторы, способные независимо управлять работой каждой лампы.
Как правило, если хотя бы одна секция любого из двух инверторов неисправна, блокируется подсветка целиком.
Если нарушается синхронизация - инверторы целы, проблема в контроллере панели, в котором можно подергать плоские кабели, а ремонтировать нечего.
Замечено (хотя нигде и не описано), что в отсутствие сигнала синхронизация часто работает неправильно, что выглядит как неравномерная засветка панели (например, яркость каждой четной лампы падает от максимума до минимума слева направо, нечетной - справа налево). Синий фон - типичный случай, лучше всего проверять на цветных полях или белом поле от тестового генератора
Алексий
26-02-2007 18:46
Lens, а можно ссылку или документ полностью почитать? Потому как понятно, что можно управлять свечением каждой лампы в отдельности, но в данном случае, как я понимаю, лампы светятся все, но не полностью по всей длине, а этим управлять сложновато.
PavelR
26-02-2007 19:20
Lens писал:
Да в точности так и есть. Тоkmrj синхронизации нет и при наличии сигнала с генератора недовольство, огорчение . А может это быть следствием сбоя ПО , или это неисправность именно контроллера ЛСД и меняется в данном случае панель?
Lens
26-02-2007 19:55
Алексий, полность документа нет.
Lens
27-02-2007 12:10
Второй новацией станут "сканирующая подсветка" (Scanning Backlight) и увеличение частоты смены кадров с 50 до 75 Гц. Мы уже писали, что выключением подсветки в момент смены кадров можно значительно повысить четкость, поскольку глаз не заметит неизбежного в это время размазывания контуров. Подобная технология стала возможной после появления ламп с быстрым запуском, а после их замены светодиодами (а это лишь вопрос времени) будет реализовываться очень просто. Субъективные экспертизы показали, что такой прием на треть повышает воспринимаемую четкость изображения. Смена же кадров с частотой 75 Гц практически полностью исключает появление артефактов движения типа тянучек и шлейфов.
В новейшей версии Clear LCD подсветка будет сканировать экран сверху вниз, попеременно включая и выключая лампы. Это сильно напоминает принцип работы кинескопа, и возникает вопрос: зачем снова возвращаться к развертке? Нам ответили, что человеческий глаз различает больше деталей при пульсации и мерцании изображения, чем на статично освещенных поверхностях. Так что импульсный режим как бы обостряет зрение, и картинка субъективно становится четче.
И наконец, индивидуальное управление лампами подсветки дает еще одно преимущество. После решения проблем с направленностью излучения и быстродействием ячеек у ЖК-технологии остался последний рудимент - пониженная контрастность изображения в затемненном помещении. Дело в том, что даже полностью запертые ячейки не могут обеспечить 100-процентное перекрытие светового потока, из-за чего вместо черного цвета на экране получается серый. До сегодняшнего дня этот недостаток ЖК считался непреодолимым, но решение нашлось, причем очень изящное. Если нельзя полностью загасить кристалл, почему бы не погасить саму лампу? Тем более что схема управления при этом получается не сложнее, чем у системы Ambilight.
Реализация этой идеи дала удивительный результат: при динамическом управлении подсветкой контрастность картинки ЖК-телевизоров значительно повысилась. Визуально это проявилось в особой глубине и объемности изображений, при этом черный цвет становится густым и насыщенным, как вакса. Одновременно расширился и динамический диапазон яркости.
Объединение всех новаций в один пакет Clear LCD позволило компании добиться заметного преимущества перед конкурентами. Что, собственно, и было показано в ходе соревнования, о котором мы рассказали выше.
http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=4057
PavelR
27-02-2007 18:38
Все же подскажите что можно предпринять в данной ситуации.
Lens
27-02-2007 20:17
А никак, менять блок SSB всборе, у меня в ремонте такоеже шасси модель 32PF9531, меняю блок всборе, нечего там менять мерять и проверять.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD PHILIPS 37PF9731D шасси FJ 3.0E нет регулировки яркости
  • Philips LCD 37PF9731D/10 шасси FJ3.0 ELA после майн апдейта
  • LCD PHANTOM --нет регулировки яркости
  • жк philips 32pf5320/10 шасси LC4.3E AA проблема с унч
  • Philips 37PF7320/10 ЖК шасси LC4.8E нет изображения
  • Philips 20PF4121 шасси LC4.1E AB.Нет картинки.
