LCD PHILIPS 32PF9966/10 нет изображения
Алексей677
13-12-2007 10:21
LCD PHILIPS 32PF9966/10 шасси TFL2.4E
Телевизор включается, звук есть, нет изображения, нет подсветки, запускал инвертор принудительно, лампы светятся, экран тёмный. На плате матрицы имеется предохранитель на нём 0,5в, на плате инвертора 24в, 5в, 2,5в, в общем, все кроме stand bye.
Подскажите, пожалуйста, что можно ещё проверить.
Оленевод
Оленевод
13-12-2007 11:09
Алексей677, Нет питания матрицы . На плате матрицы после предохранителя посмотри должен стоять стабилитрон ,возможно он КЗ .Была недавно такая хрень на тошибе .Что удивительно предохранитель был цел ,а питание садилось с 12 до 1,5 вольта . Результат -чёрный экран с работающей подсветкой .
Алексей677
13-12-2007 12:01
Проверил короткого по питанию платы матрицы, нет.
когда принесли в ремонт подсветка не работала, я для проверки подал напряжение на вывод stand bye на плате инвертора, потому как сначала грешил на супер навороченный инвертор.
Оленевод
Оленевод
13-12-2007 12:11
Алексей677, Ну дык смотри ,почему питалово на матрицу не подаётся , может и системная ошибка .Сейчас ребята подойдут по филипам ,мож что нибудь присоветуют . Но имхо дело в питалове ,ты кстати его от матрицы отсоеденял ?
Алексей677
13-12-2007 12:22
отсоеденял только что, питание не появляется.
Оленевод
Оленевод
13-12-2007 12:36
Алексей677, Значит цепи стэнбай от проца .
vovan_j
13-12-2007 12:41
Шасси FTL 2.4E. В SSB фуз 1z28 живой?На стоке 7z01 11Вольт присутствует?3.3V SIM на базу 7Z00 приходит?Может сначала стоит самому мозгами хоть немного пошевелить!?
makar.i
13-12-2007 21:28
vovan_j, умный самый!!! легко по схемке то говорить....
Леха схему скачал 25 метро ,привезу сделам!
makar.i
14-12-2007 05:39
Алексей677
14-12-2007 12:44
фуз 1z28 живой, но до него напряжение не доходит, без схемы действительно очень трудно, спасибо Игорь, пока мануала нет, пытаюсь водить пальчиком по дорожкам, нашел, что это питание берётся с импульсного стабилизатора собранного на полевичке si4936ady и микросхеме l6910 на эту микросхему и на транзистор приходит 12 вольт, а вот со стабилизатора напряжение не выходит!
Lens
14-12-2007 13:39
Сигнал LCD-PWR-ON даёт процессор EPLD (скалер), в случае его нормальной работы (все софты загружены и без сбоев), этот сигнал запустит DC/DC конвертор +11V питание матрицы. Так как совсем нет картинки, даже с принудительной подсветкой, то думаю, надо занятся лечением софта этого процессора.
Алексей677
14-12-2007 16:17
Чего и боялся. недовольство, огорчение
Добавлено 14-12-2007 16:17
рёв в три ручья
Добавлено 14-12-2007 16:29
Самое главное забыл сказать, этот аппарат клиент сдавал в АСЦ, т.к. он еще на гарантии через 2 месяца отремонтировали, клиент посмотрел его недельку, и телевизор снова сломался, после чего клиент принес его ко мне на платный ремонт, т.к. не хочет новый год встречать без телевизора.
Добавлено 14-12-2007 16:50
Уважаемые колеги поделитесь пожалуйста прошивкой. Прошу помощи
Алексей677
15-12-2007 05:17
выручайте мужики, очень нужна.
Алексей677
16-12-2007 14:22
очень жалко что ни у кого её нет.
Gavrilov_S
16-12-2007 16:21
Алексей677, есть прошивка для процессора и NVM процессора. Но вряд ли поможет. Проблема скорее всего в скалере.
Прошивка идёт под COMPAIR подойдёт ли она под обычный программатор ХЗ.
Если нужно, то напиши куда выслать улыбка
Алексей677
16-12-2007 17:00
нужно, высылай на
Заранее большое спасибо !!!
Gavrilov_S
18-12-2007 08:48
Алексей677, отправил. Не забудь сначала сохранить старую прошивку.. я бы для начала поменял кварц на скалере потом уже что то шил улыбка
если он не дает сигнал на посветку и не выдает изображение то он не работает... для диагностики скалера у PHILIPS усть LVDS TOOL. Подключаешь его к шине LVDS и смотришь на мониторе изображение что выдает скалер
YSUS
06-02-2008 23:15
Lens писал:
Интересно!!!
Это как?
Lens
07-02-2008 11:22
YSUS писал:
Интересно!!!
Это как?
При помощи специального интерфейса ComPair и соответствующего софта.
YSUS
07-02-2008 22:25
Да коллега EPLD шьется при помощи специального интерфейса JTAG и соответствующего софта.
С compair к этому чипу не подцепишься.
По поводу дефекта.
EPLD конечно проверить в данном случае не помешает,но странно, Алексей677 пишет что есть звук.
Да и ошибку аппарат должен бы моргать как минимум 018 и 035
СРС
08-02-2008 11:37
включи в SDM режиме и телик выдаст ошыбку
Добавлено 08-02-2008 11:41
makar.i писал:
вот неглядя в мануал нашел на МОНИТОРЕ
А какие ошибки выдаёт аппарат код 062500,
длинные вспышки - десятки (0.75сек), короткие единицы
а если постараться ...
Алексей677
21-08-2008 07:49
клиент заторопил, выдал аппарат без ремонта.
тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD PHILIPS 32PF9966/10 нет изображения
  • LCD Philips 37PF5320/10 LC4.8E нет изображения.
  • LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
  • LCD TV Philips 32PF5321/12 нет изображения
  • PHILIPS 42PF 532010 ,нет изображения
  • Philips 37PF7320/10 ЖК шасси LC4.8E нет изображения
