LCD панель PHILIPS 32PF9956/12(FTL3.1E) -нет звука?
loony
20-07-2006 10:35
LCD панель 32PF9956/12(FTL3.1E) -нет звука?
Тестирование не выявляет дефектный блок,буфер ошибок чист,при попытке регулировать громкость на экране появляется сообщение CENTRE INPUT ACTIVE.Подозрение на слет содержимого памяти.Прошивок нет .Помогите разобратся.
Алексий
21-07-2006 07:10
Аппарат находится в режиме "центрального динамика" и ждёт, что ему чего-нить вставят на вход, вот тогда и будет звук. : )
В пользовательском меню отключить функцию "CENTRE INPUT".
loony
21-07-2006 12:15
К сожалению в пользовательском меню нет функции "CENTRE INPUT" ON/OFF.
В сервисном режиме SAM не обнаружил опции сброса памяти в заводские установки,и еще в пользовательском меню неактивны функции: SMART SOUND,EQUALIZER,VOLUME и тд.Активна лишь функция HEADPHONE VOLUME.
Очень похоже на слет содержимого памяти,может прошивкой поделитесь?
Алексий
21-07-2006 12:33
Скачайте на [url=https://www.p4c.philips.com]этом сайте инструкцию и попробуйте разобраться. В сервисе пока лучше ничего не трогать. Можете разве что опции проверить.
00144 04610 01043 08200
00528 00000 12327 00000
loony
21-07-2006 15:09
Спасибо за участие.Последовал вашим рекомендациям,результат неутешительный.Опционные коды отличались от тех,которые на стикере.Изменил-не помогло,никаких изменений в пользовательском меню Мои опции на стикере:
Может пульт нужен родной?
Алексий
21-07-2006 16:06
Одна из групп опций может отличаться от стикера, это иногда не имеет отношения к делу. Вы правильно сохраняете опции? Вы инструкцию прочитали? Мне всё-таки кажется, что аппарат стоит в режиме центрального динамика. Попробуйте подключить что-нибудь в гнёздо на задней панели. Если с пульта попадаете в меню и можете там ходить, то нет разницы, что за пульт
loony
21-07-2006 17:09
Аппарат действительно стоит в режиме центрального динамика,подключил сигнал на тюльпан CENTRE IN-звук идет,по AV звука нет и меню не пускает в регулировку.При нажатии MUTE или VOL+выскакивает все таже падпись- ! CENTRE INPUT ACTIVE Опции по звуку не активны,о чем указал ранее.Насчет опций-да,стараюсь сохранять,да и прошивки тоже,но эта модель попала впервые.Может ей COMPAIR помог бы?
Алексий
21-07-2006 21:50
А он у вас есть?
loony
24-07-2006 10:45
COMPAIR недавно получили,правда софта на эту модель нет,так что надежда на донора.
loony
24-07-2006 19:45
Сегодня попробовал поставить чистую память M24C32/64-WDW6 поз 7F11,аппарат некоторое время думал и сдался.Не успел проверить все функции,но функии звука стали активными,звук появился.Остальное проверю завтра.Спасибо за помощь.
Алексий
25-07-2006 06:20
В меню должен быть пункт инициализации NVM
loony
25-07-2006 17:55
Проверил ,полностью,все функции полностью восстановились.Единственное,что сделал-подправил OPTION CODE.Тему можно закрыть,еще раз спасибо за помощь.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD панель PHILIPS 32PF9956/12(FTL3.1E) -нет звука?
  • Philips 19PFL4322/10 нет звука
  • PHILIPS LC201V02-A3K9 нет звука.
  • LCD TV Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E баланс звука?
  • TV/МОНИТОР//панель
  • Samsung PS-42C7SR панель засвечивается вспышками
