Пульт ДУ от LCD Philips 32PF9830/10
Хомут
29-03-2007 11:46
Пульт,название RC4310, сбоит, в режиме управления телевизором
не работают программные кнопки,прогр.+ и -,кнопки джойстика.Работает управление громкостью,mute,и поворот платформы.Судя по всему сбой прошивки,в сервисе предлагают новый за 200 уе.Пробовал переписать прошивку на другую микросхему памяти,дефект перешел.
Валера10
Гость 212.57.*.*
29-03-2007 14:03
Привет, возми любой ПДУ от TV PHILIPS , и пользуйся. Нет
Хомут
29-03-2007 14:34
Валера,благодарю за совет,клиенту отдали универсальный Томсон,но он их не устраивает,не такой удобный.Требует ремонта родного или замены на новый.
center1
29-03-2007 15:38
Выложи фотку пульта
mastertv3
29-03-2007 18:28
Такие ремонтировал. Посмотри кварц если на 1 Г. То смело меняй. Пульт заработает правилино.
ортодокс
29-03-2007 19:20
Такие дефекты довольно часто встречаются, заказывается пульт целиком, если нужен парткод, завтра гляну.
Стоит он около 70 евро, точно не помню.
Основная причина - сбой ПО.
Герман
30-03-2007 11:59
сброс этого пульта Reset by pressing "OK" and "MUTE" simultaneously for 5 seconds
ортодокс
31-03-2007 12:12
Ради интереса попробовал ваши рекомендации.
Не помогло!
Герман
31-03-2007 12:49
Не всегда с первого раза(не знаю почему).Три раза была проблема с этими пультами, все заработали.Это рекомендация PHILIPS..
Добавлено 31-03-2007 13:52
Reset by pressing "OK" and "MUTE" simultaneously for 5 seconds.
Then press "OK" again once all mode LED’s light up. PS. пардон, не все дописал первый раз.
Хомут
31-03-2007 14:22
Герман,низко кланяюсь в ноги,пульт ожил! Хотя я вроде бы и пробовал согласно мануала,но тогда не получалось.Может помогла замена памяти...
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Пульт ДУ от LCD Philips 32PF9830/10
  • LCD PHILIPS 32PF9830 JL2.1
  • ЖК OPERA не реагирует на пульт
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • Пульт к мини LCD ТВ Super-SP767
