[ Тема закрыта ] LCD PHILIPS 32PF5321 не включаеться подсветка
Остап
28-09-2007 09:45
Телевизор ЖК Philips 32PF5321 после длительного перерыва 5-8 часов не включаеться подсветка ЖК панели,звук есть изображение на матрице есть на просвет фонариком,включаеться только после того как нажать кнопку ВКЛ и ВЫКЛ или с пульта,после этого уже работает без проблем хоть два дня до следуещего длительного перерыва.
Блок питания проверял,все напруги в норме,светодиод на морде горит зелёным,то есть всё как обычно кроме ламп подсветки.
victorian
28-09-2007 11:01
Остап, считается правильным заменить LCD T315W01 в сборе улыбка ,инвертора вроде ни причем.Можно перебрать,просмотреть крепление ламп,на какое то время происходит чудо.
Lens
28-09-2007 11:01
Если стоит панель LCD T315XW01V9 то неисправен преобразователь DARFON VK.89211.001 замена должна помочь, на данный момент, гарантийные аппараты списываем по причине непоставки данных преобразователей.
Остап
28-09-2007 11:54
У кого нибудь есть схема модуля инвертора DARFON VK.89211.001или схема телика.Пропайка не помогла,скорее всего на запуск инверторов сигнал идет с процессора управления,но какой сигнал и откуда? Правда раза два светодиод на передней панели горел красным и блок питания полностью блокировался но после выключения из сети всё приходило в норму и вот уже полдня всё работает.Ремонт платный? так что замена панели отпадает ?кстати LCD стоит Т315XW01
Lens
28-09-2007 12:16
В этой панели лампы включены в параллель, а две платы инверторов DARFON V211 включены по мостовой схеме, синхронизированы и работают в противофазном режиме. Одна из плат обозначена M (MASTER), другая S (SLAVE). На платах два трансформатора, первичные катушки включены последовательно, вторичные в параллель, нагружены на монтажный конденсатор и собственно лампы. Первичные катушки возбуждаются четырьмя комплементарными полевыми сборками NIKOS P2804, включенными попарно-параллельно, одна пара образует левое плечо моста, другая - правое. Мелкая планарная россыпь - это предоконечные каскады. Дополнительно на плате M есть IC OZ9925GN c восемью выходами - по два на комплементар, по четыре на инвертор. Каждый инвертор имеет защиту по току нагрузки, отсутствию нагрузки (обрыв транса), перекосу плеч (постоянка на выходе), минимальной скважности (перегрузка ключа) и максимальной скважности (угроза сквозного тока). Есть наработки по инверторам и их лечению, но схему DRAFONа не рисовали. Поглядите - и вам расхочется.
Инверторы DRAFON хорошо меняются на инверторы KLS-EE32CI (также M и S, зеленые платы, по одному трансформатору и четыре ключа на плате, M содержит оптический сенсор для обратной связи и защиты).
Остап
28-09-2007 17:58
Ну то что на плате инвертора стоит это понятно,меня интересует отчего подсветка не включаеться и кто руководит работой инверторов,процессор или что то ещё на плате инвертора?Может там вообще какая то типовая неисправность и чтобы не изучать полностью принцип работы этого телевизора лучше послушать спецов в этой области,так как ЖК немного не мой профиль хотя может вскоре и поток пойдёт.
Lens
28-09-2007 18:54
Читай внимательно
Lens писал:
Lens писал:
в таком режиме, малейшие утечки активных элементов ведёт к перекосу
Lens писал:
поэтому многие умы (знаю кто) забили на затею ремонта на компонентном уровне, только замена всборе!
Остап
28-09-2007 20:15
По идее всё правильно,малейшее отклонение от нормы и всё должно уходить в аут,то есть телик должен выключиться заморгать светодиодами чтобы все поняли,неисправно что то.Только вот у меня всё включаеться кроме подсветки. и звук есть и изображение просвечивает или проц не понимает что с телевизором происходит или такой вид диагностики там не предусмотрен.
А вот интересно если лампы не контачат телик включиться или нет?
PETROVICH 50
28-09-2007 21:51
Остап, телик включиться, а подсветки не будет, тебе Lens все разжевал, замена инвертора.
Остап
29-09-2007 10:01
Кто знает вход в сервис для этого телевизора.Он странно себя ведёт,при включении в сеть всегда включаеться в дежурном режиме и на первом канале,хотя по свидетельству клиента раньше включался на последнем включенном канале,может и со странным глюком включения подсветки всё взаимосвязано.
В общем нужно привести настройки к заводским а там видно будет.
Lens
01-10-2007 10:22
Остап писал:
с пульта 062596 [+i]
Остап писал:
всё верно если из дежурного режима.
Остап писал:
верно если включать в розетку после полного обесточивания.
Остап писал:
не будет видно, так как не работает преобразователь ламп подсветки.
Остап
01-10-2007 21:49
Оба инвертора и M и S пропаяны досконально,саму панель не разбирал даже не знаю какие там лампы и как они закреплены,тем более клиент торопит так что если ему невтерпёжь пусть забирает и волокёт в другой сервис,ещё заметил чем ниже температура воздуха тем меньше период отключения подсветки,сегодня через 2 часа уже не включался, включил с пульта и целый день работает,пробовал и включать и выключать с небольшими перерывами ,работает как часы.
vasi bokov
02-10-2007 09:08
ищи обрывающийся транс.
Остап
02-10-2007 11:57
Ну я тоже на трансы думал,правда сами трансы не выпаивал но выводы пропаял на самом трансе,не помогло.
Может кто пробовал внешние преобразователи,я имею в виду химию ну не менять же в конце концов матрицу из за этого.
ГРАФ
03-10-2007 21:39
Там лампы часто "протекают" Замена инвертора может проблемы не решить. Сам с этим сталкивался. Только замена панели или если не гарантия разбирать и делать нормально. Так что думай на то и голова.
yurai
Гость 82.207.*.*
30-04-2008 09:04
Остап,
Вы как-то решили проблему панели?
gavrykgsm
30-04-2008 10:41
Остап, а в Поиск лень сходить??? злость Вход в сервис - стандартный для Филипастых чудовищ голливудская улыбка
Оленевод
Оленевод
30-04-2008 10:43
gavrykgsm, Серёг привет ! Ты на дату смотрел ? голливудская улыбка
gavrykgsm
30-04-2008 10:44
Для данной модели - ее наименование - это приговор,ежели мпанель стоит AUO - менять однозначно,любые шаманства НЕ ПРОКАТЯТ недовольство, огорчение проверено на собственном опыте....) рёв в три ручья
Добавлено 30-04-2008 10:46
andros, Андрей , привет!!!,Ща Аську подключу,есть пара вопрософфф улыбка
Оленевод
Оленевод
30-04-2008 10:55
Ок мужики ,автор не отписывается ,ну да ладно .. голливудская улыбка Тему закрываю но не сношу ,т.к. имхо есть ценная информация .. Для бродящих в поиске !
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD PHILIPS 32PF5321 не включаеться подсветка
  • LCD TV Philips 32PF5321/12 нет изображения
  • LCD Philips 32PF5321/12 странный глюк
  • Philips 26PF9531/10 не включаеться.
  • PHILIPS 42PF 532112 LC4,41 E не включаеться.
  • LCD Philips 30PF9946/12 LC4.6E подсветка
