LCD Philips 32PF5321/12 странный глюк
LEON
27-07-2007 17:34
При включении появляется либо картинка без звука, либо звук без картинки. Если присутствует картинка, то звук появляется при переключении каналов или через некоторое время сам появляется и аппарат может сколь угодно долго работать нормально. А иногда включается нормально и работает.Пропадание картинки видел несколько раз,а пропадание звука постоянно.Грешу на проц TDA15031H/N1C91. Прогрев не помог.На память даже не грешу.
Кто сталкивался с подобным дефектом? Заранее благодарен за любые мысли Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vovan_j
28-07-2007 09:05
Было такое ,виноват оказался Hercules.После замены и перепрошивки деффект устранился.
LEON
28-07-2007 10:59
vovan_j, Я извиняюсь, но не могли бы вы рассказать поподробней, что такое Hercules.
Заранее прошу не подкалывать улыбка и просветить в этом вопросе.
ilimishka
28-07-2007 11:10
Извиняюсь за вторжение...
TDA15031H/N1C91 и есть Hercules, Филя так называет этот проц.
LEON
28-07-2007 11:25
ilimishka, спасибо за просвещение Мир, Дружба, Жвачка
ilimishka
28-07-2007 11:32
Дык..не за что! vovan_j спасибо за совет. Compair имеется? Прошить Геркулес смогешь?
LEON
30-07-2007 18:45
С этим конечно туго шок т.к никогда с этим не сталкивался, ilimishka,vovan_j, можно поподробней что такое Compair,что он шьет.Буду признателен за информацию.
vovan_j
31-07-2007 09:50
ComPair-это своего рода сервисный джиг для диагностики и перепрошивки практически всех моделей тв и двд Philips.Cостоит(как бы это правильно выразиться) из двух частей-фирменный софт и собственно сама аппаратная часть,ну и плюс шнурки.На данный момент Philips выпустил ComPair II ,отличительная особенность которого-это подключение по USB.Конкретно для LCD ,Plazma-это возможность смены ПО Hercules,Hercules NVM,Scaler,Scaler NVM,Logic(плазмы).
ilimishka
31-07-2007 12:20
Для программирования даже не нужно крышку снимать с изделия. Необходимые сервисные разьемы для Compair находятся снаружи.
Штука удобная, хоть и несколько глючная улыбка К тому же требует переиодического собственного обновления ПО (это собственно +, нежели минус, при условии возможности обновления ). Если уж и покупать, то только Compair II. Программер коннектится с компьютером по USB (как уже было сказано), дальше выходы для программирования I2C,RS232. Питается Compair II через USB шину, впрочем есть отдельный разьем для питания 5V.
И самое важное: при замене Hercules и заказе нового, программирование обязательно (новый проц прийдет "чистым").
Вот фото Compair II:
LEON
02-08-2007 06:07
где его можно купить? Сколько стоит? Есть ли у него своя база прошивок,или прошивки нужно искать самому?
timur
02-08-2007 11:46
Люди добрые подскажите!! тоже заинтересован с этим программер.. где можно приобрести?
vovan_j
02-08-2007 12:42
Нигде,доступно только АСЦ.
Lens
02-08-2007 19:36
vovan_j, есть в продаже, многие торгуют, так как уже нет необходимости на авторизацию в получении доступа на програмное обеспечение. Спрашивайте в конфе.
timur
05-08-2007 13:46
Уважаемый Lens если Вас!!! не затруднить укажите силку буду премного благодарен.
LEON
07-09-2007 06:14
Прошу помощи у кого есть ПО на Геркулес Прошу помощи
Lens
07-09-2007 18:04
Hercules
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 32PF5321/12 странный глюк
  • LCD TV Philips 32PF5321/12 нет изображения
  • LCD PHILIPS 32PF5321 не включаеться подсветка
  • Philips 37PFL5322/60 глюк включения
  • ЖК TV DAEWOO DSL-15D1T странный режим
  • LCD Thoshiba 37 wl 688 глюк с ПДУ
