LCD Philips 30PF9946/12 LC4.6E подсветка
Ej
26-07-2006 15:28
Со слов клиента аппарат после 10-15мин работы выключался (при мне только 1/3сек. загоралась подсветка). В подсветке стоит 8 ламп, поджиг ламп сделан на 8 отдельных трансформаторах и драйверах H37AP FDS8958A (smd, 8-pin). Засветка происходит всех 8 ламп, после подключения осцылографа на втором транснформаторе в момент поджига обнаружилось привышение порядка 1кВ (относительно с другими). На "больном" инверторе 3000В без лампы, а с лампой порядко 2000В, на "здоровых" с лампой порядка 1200В, а без лампы порядка 2000В. Драйвера инвертора меняли места - результат 0, напр. не уменьшелось. Но при снятии любого из восьми драйверов панель начинает работать без одной лампы ухмылка Может кто знает как организована защита инвертора, или хотя бы имеет аналогичную схемку Прошу помощи Может там сдохла цепь стабилизации или обратная связь с лампы? Есть не большое подозрение на лампу, но почему тогда на одном инверторе, без ламп, все-равно напряжение больше?! Заранее благодарен
vasi bokov
26-07-2006 15:46
пропаяй аккуратно все на инверторе -75% дефект исчезнет
Ej
26-07-2006 15:51
vasi bokov, транс, разьём лампы и подозрительные места в драйвере пропаял, спасибо, попробую досколнальней
Генчик
26-07-2006 15:58
Ej, больше похоже на транс, но попробуй ещё и кондёры возле него поменять.
Ej
26-07-2006 19:40
Генчик, а если дело в трансе, то можна ли оставлять ТВ в состоянии без одного инвертора и лампы?
Ej
21-08-2006 15:54
проблема была в трансе, после его замны всё пошло. Всем спасибо
R2D2
31-08-2006 21:24
Ej, где транс раздобыл ?
vasi bokov
08-09-2006 19:57
ГДЕ ТРАНС ЕСТЬ?
Ej
09-09-2006 19:15
с разборки, к сожелению не с моей, больше нету недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 30PF9946/12 LC4.6E подсветка
  • LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
  • LCD TV PHILIPS 30PF9946 12 LC4 6E AA, нет подсветки.
  • PHILIPS 30PF9946/12 CH. LC 4.6 E AA упал
  • LCD тв PHILIPS 30PF9946/12 не работает матрица.
  • LCD PHILIPS 32PF5321 не включаеться подсветка
