LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
vitvas
27-10-2007 13:11
Плазма вроде работает - слабый звук (в одном динамике) и каналы переключаются.
Светодиод не моргает.
Матрица при вкл. и выкл. моргает.
Подскажите, с чего начать (основное питалово, сервис - ошибка, смотреть хранители). Прошу помощи
Как попасть в сервис?
Firewall
27-10-2007 13:40
062596 и + - внизу она нижняя левая
Lens
27-10-2007 17:48
30PF9946/12 это ведь LCD панель, начинай с преобразователя питания ламп подсветки.
Humanoid
Я вам покажу!
Я вам покажу!
27-10-2007 20:00
Lens писал:
Игорь, о чём может быть разговор с челом, который ЖК от плазмо не отличает! Фтопку нах!
vitvas
28-10-2007 15:46
Да, ошибся. Студенту ведь можно ошибиться, когда ему такое счастье привалило.
vitvas
28-10-2007 18:16
Есть два проводка, которые идут инвертор, что это такое? Отключаешь их и вообще перестает запускаться.
Предохранители целы.
Приходящее (с БП) напряжение 126 в
Напряжения на разъемы приходят 25,5 3,2 1,7, просадки нет.
Один транс до меня менян. У одного из трансов сопротивление больше, чем у других (850-920 вместо 815), будем выпаивать проверять.
Валов Юра
28-10-2007 18:42
Производитель рекомендует менять инвертор целиком. Читай в конце -
http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-philips-30pf9946-12-lc4-6e-aa-info- ...
Добавлено 28-10-2007 18:45
И тему исправь, справа вверху есть кнопка " Изменить".
vitvas
28-10-2007 19:00
Отключая одну любую лампу, свечение при включении оставшихся по продолжительности увеличивается. Ощущение нехватки напруги.
Где их можно найти?
Валов Юра
28-10-2007 19:16
vitvas писал:
Где их можно найти?
Ну отключи все лампы, может заработает помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А если серьёзно, учи мат часть. Ссылку я тебе дал -
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Добавлено 28-10-2007 19:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=105950
vitvas
30-10-2007 20:16
Кто нить подскажите какое питание должно приходить из блока питания или проще - схемку. Прошу помощи
Я заметил испарину на плате усилителя TDA..., причем она насквозь прошла.
Firewall
30-10-2007 20:40
Humanoid, (Игорь, о чём может быть разговор с челом, который ЖК от плазмо не отличает! Фтопку нах! )
С длазмой филипс я не сталкивался , но это не повод тебе грубить , не плюй в колодец , помнишь пословицу ?
С ув. Служба ремонта ТелеБалт
vitvas
30-10-2007 20:58
Firewall, спасибо за доверие.
Добавлено 30-10-2007 21:04
Схему нашел, спасибо каталогу радио. улыбка
Firewall
30-10-2007 21:48
ок , на плазму у меня мало но лсд и лсд есть 1 гиг , так что могу дать безвозмедно кстати филипки к нам приезжали , будут значит новые модели , ща бум плазму делать с винтом 200 гигов 50 плазма ........., а винты то нужны ))))
vitvas
01-11-2007 13:29
Сгорел ключ на инвертере, заменили. Теперь зажигается только один край. Напряжение при этом падает с 25 на 12В.
vitvas
01-11-2007 21:05
Firewall, скорее всего понадобятся лампы...
Валов Юра
02-11-2007 03:16
Да не в лампах у тебя дело, а в инвертере. Проверяй.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
  • PHILIPS 30PF9946/12 CH. LC 4.6 E AA упал
  • LCD Philips 30PF9946/12 LC4.6E подсветка
  • LCD TV PHILIPS 30PF9946 12 LC4 6E AA, нет подсветки.
  • LCD тв PHILIPS 30PF9946/12 не работает матрица.
  • LCD Philips 37PF5320/10 LC4.8E нет изображения.
