LCD Philips 26PF9320 LC4.2
BELG
Бельгийский дед
13-08-2008 15:34
Проблема с матрицей,полосы . Картинка точь в точь как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167697Матрица LC260W01
Есть ли решения,или бюлитень от производителя,по решению проблеммы ? Менять матрицу не предлогать,она у меня ни одна,дороговато будет,проще пустить на запчасти.
Спасибо!
Алексий
13-08-2008 21:00
Ну нафига давать прямые ссылки на мегабайтные файлы без предупреждения??!....
Нет на эти матрицы подобных бюллетений, как для QD
gavrykgsm
14-08-2008 09:04
BELG, бюллетень был только на матрицу производства QUANTA. У тебя же LC260W01 - производства LG/PHILIPS. В твоем случае единственное решение - замена матрицы.... недовольство, огорчение
BELG
Бельгийский дед
14-08-2008 21:27
Жаль! но что делать,бум разбирать на комплектующии.Один ТВс таким дефектом работает так,При включении минут через десять экран покрывается полосами,принимает бледный вид,и так на протяжении минут двадчать,затем выключаю,и минуты через две включаю вновь,и ТВ может работать сутками,без каких либо видимых проблем. После того как дать ему хорошо остыть,всё повторяется .
gavrykgsm
15-08-2008 10:50
BELG писал:
А вот это похоже на дефект панелей QUANTA...
Вот доработка,в "скрепке"
  Доработка панелей QANTUM.rar  212,58 КБ  Скачано: 321 раз(а)
BELG
Бельгийский дед
15-08-2008 10:53
gavrykgsm, Дефект похож на панель QUANTA ,проявляется-же на матрице LC260W01 ,
gavrykgsm
15-08-2008 11:01
BELG, Тогда попробуй махнуть в этих панелях LVDS. Ежели в одной такой матрице дефект постоянный,а в другой - со временем,то при замене местами LVDS и дефект поменяется.... Если так и будет,то тогда ремонтировать LVDS,а именно - резисторные сборки,выпаять и заново запоять контроллер,RAM и дешифраторы,или нагреванием-охлаждением искать тот элемент,который плохо себя ведет... улыбка ,благо элементов там не много,да и монтаж - односторонний....
BELG
Бельгийский дед
15-08-2008 16:31
gavrykgsm, LVDS я махнул с ходу,дело именно в матрице.Жалко у меня их 4 штуки,и штук шесть с дефектом,нет контакта шлейфа с матрицей.Купил по бросовой цене,четыре уже востановил,другими занимаюсь,Ну а с проблеммой матрицы стопор.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 26PF9320 LC4.2
  • ЖК Philips и ComPair
  • LCD PHILIPS 20PF4110S/58 (LC4.1E AB)
  • PHILIPS 26PF5321/12
  • PHILIPS LC4.2 ошибка 4
  • PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31E AA
